Los TDI eran famosos por gastar aceite y se ve que algunos TSI también.
En el rodaje sí es normal que consuma algo.
Si quieres llevarlo al concesionario llévalo, pero te van a decir: "Es un consumo normal".
Como te decía, en el manual pone que hasta 1 litro/ 1000km es normal, aunque sea una burrada.
Estos días con la ventana bajada y a velocidades muy bajas oía un ruido como si metieras dos piezas metálicas en una botella y las agitas, a piezas sueltas, creo que puede venir del DSG aunque no descarto otros elementos como suspensión o transmisión, marcha atrás no me suena o no lo he sentido. Con la ventana subida no se siente, a alguno le ha pasado? Es un Passat b8, saludos
Rafaiphone
El blanquito
. Se lo dije y me lo cambiaron, pero es cierto que he tenido problemas más graves con el coche. Pero en el concesionario me dijeron que estaba cubierto por la garantía
Última edición por disciple; 18/08/2019 a las 15:36
Hola buenas, Hace algún tiempo paré el ccoche con la reserva ponía que me quedaba para 50 Km, pues bien al día siguiente arranco el coche y pone que tengo autonomía para 200 Km. y no se enciende el testigo de la reserva. Llené el depósito a tope y me ponía 900 Km, cuando lo normal era 1020 o 1030. Desde entonces, el nivel no va bien, el consumo desde el último repostaje se resetea cuando quiere y los km disponibles suben y bajan mucho. Cuando abro el tapón del depósito de combustible se oye un ruido como entrada o salida de aire. es normal??
Mi coche es un Passat 1.4 tsi 150cv.
Os ocurre a alguno??
En primer lugar, cuando aparcas el coche y marca un consumo determinado de media pone la autonomía de ese consumo. Al arrancarlo al día siguiente la media baja y te indica mayor autonomía, eso me pasa a mi también y creo que está bien.
Prueba en resetear todo y empezar de cero para tener un mayor control en el consumo pero la autonomía depende del consumo medio que te ponga y por último el depósito es estanco y el combustible se calienta, el líquido se expande y genera gas que es lo que te suena al quitar el tapón, totalmente normal y a todos nos pasa
Rafaiphone
El blanquito
ttraidor (19/08/2019)
Donde exactamente lo oías? Yo tuve un ruido parecido una vez y no fue más que una piedra que se metió entre los discos delanteros de freno. Puede ser algo simple pero a baja velocidad suena como lo describes sobre todo cuando vas descendiendo de velocidad o aumentando desde parado
Exactamente lo escucho en el lado izquierdo del coche, cuando las calles son empedradas se oye mucho mas (como por ejemplo en el pueblo) por Madrid al ser calles “bien pavimentadas” se oye mínimamente por eso me he dado cuenta porque lo escuché en el pueblo y se escucha casi parado pero el mío es cambio automático, el tuyo deduzco que es manual, es así?
Rafaiphone
El blanquito
