Página 485 de 489 PrimerPrimer ... 385435475483484485486487 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 4,841 al 4,850 de 4883
  1. #4841
    Nº de Usuario: 35924
    24-nov-2014
    Alava
    Passat B8 Variant Advance
    Agradecido 20 veces en 15 mensajes.
    Os actualizo. Me dice VW que tiene que cambiar el radiador de climatización porque estará atascado, y hacer limpieza de todo el circuito. La broma 1400 pavos.
    Vamos, que no tienen ni idea y deciden cambiar tooooodo.
    He llamado al seguro para que lo mire otra vez el perito porque es debido al golpe sí o sí.
    En fin....que no me pase nada....
  2. #4842
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Agradecido 521 veces en 391 mensajes.
    Predeterminado Passat B8 - Lista de problemas detectados
    Primera avería con 60000kms y 4 años y 4 meses, es decir que la garantía se acabó hace 4 meses, el coche da tirones, llega a pararse aunque no siempre, en el cuadro se enciende el testigo epc y fallo motor. El motor cabecea un montón, alguno conoce alguna experiencia?
    El vagcom me pone fallo encendido en los cilindros
    Última edición por rafabkp; 30/11/2021 a las 19:18
    El blanquito
  3. #4843
    Nº de Usuario: 58819
    29-sep-2016
    albacete
    passat sport 2.0 (150cv) DSG, Pack R-Line
    Agradecido 25 veces en 16 mensajes.
    Hola. Creo que el fallo de que no te salga aire caliente va a ser de lonque dice wv. Es debido al famoso G13. Que produce corrosion interna y atasca los radiadores internos sobre todo el de calefaccion que lleva unos pasos muy finos. Tambien podria ser la sonda de temp exterior ya que el climatizador tambien toma lectura de esa sonda y muchos mas sistemas del vehiculo. Pero uo si no te sale nada de nada de aire caliente se habra obstruido el radiador. Lo chocante es que wv no admire la cagada y hace un año llame para intentar cambiar a g12evo y ellos no querian hacerlo. Decian que mi coche llevaba g13 y que no me pueden poner otro que no sea ese. En finn. Ya nos contaras a ver que te dicen y en que queda el problema. Gracias por tu atencion tambien
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a sergiossg Por Este Mensaje:
    joseanvazquez501 (21/01/2022)
  5. #4844
    Nº de Usuario: 1524
    07-may-2009
    MD
    Passat B5 TDI 115CV Passat Variant Sport B8 TSI 150CV
    Agradecido 5 veces en 2 mensajes.
    Rafabkp:
    Yo estoy esperando que el mío llegue de Vigo porque tuve que interrumpir el viaje por los mismos síntomas. Todo apunta a una de las bobinas de encendido pero hasta final de semana (o la que viene) no tendré la certeza.
    Espero que sea sólo eso
    En mi caso, 5 años y medio y 92.000 kms. Pero en cualquier caso me parece una avería demasiado prematura y común que te deja tirado en cualquier momento.
    Última edición por airVAG; 01/12/2021 a las 08:30
  6. #4845
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por airVAG Ver Mensaje
    Rafabkp:
    Buenas, ayer le metí el vagcom y me da fallo del sensor de picado, es para retrasar el encendido, el coche a ratos va bien pero si demandas carga de acelerador se viene abajo las revoluciones y empieza el motor a cabecear llegando incluso a pararse. Se lo acaban de llevar a la Volkswagen aunque hasta el martes no le meten mano. Ya veremos. Esperemos que solo esté sucio. Pueden ser muchas cosas pero repito q a mi en el vcds me canta ese sensor . Saludos
    El blanquito
  7. #4846
    24-nov-2014
    Alava
    Hola, creo que el problema de la calefacción puede estar relacionado con el termostato.
    Sabéis dónde está ubicado en un Passat B8?
    Muchas gracias a todos
  8. #4847
    Nº de Usuario: 1524
    07-may-2009
    MD
    Al final el fallo fue mucho más simple aunque más extraño.
    Una bujía, cambiada en su día según el plan de mantenimiento (60.000 kms) y que deja de funcionar a los 92.000. Pero es que si se sujeta la bujía por la parte metálica, la porcelana se puede girar 360º. Afortunadamente el electrodo no se ha llegado a romper ni soltar, pero en el taller me reconocieron que nunca habían visto una igual.
  9. #4848
    Nº de Usuario: 87674
    03-ago-2020
    Pinto
    Golf MK6 1.6TDI Sport/ Passat B8 Sport DSG TDI150cv/ Golf MK7 1.6TDI Advance
    Agradecido 13 veces en 13 mensajes.
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI..
    El mío no llego a dar problemas. Solo se puso un poco oscuro y si observo que ahora enseguida empieza a coger temperatura. Antes tardaba más en llegar a 90°.
    Última edición por Bodhi; 29/12/2021 a las 11:51
  10. #4849
    Nº de Usuario: 90405
    27-feb-2021
    Volkswagen Passat B8
    Muy buenas!!
    El tema de la Cámara delantera invertida como lo solucionas te?
    Un saludo!
  11. #4850
    27-feb-2021
    Cita Iniciado por macauto09 Ver Mensaje
    Hola:
    Hace unos días dejé el coche en el taller para varias cosas:
    - Cambio de batería (cubierto por la garantía)
    - Cambio de tirador de puerta de piloto (cubierto por garantía)
    - Cambio de luna delantera (cubierto por seguro)
    - Reparación de pintura en parachoques trasero (cubierto por seguro).
    - Mantenimiento de 4 años: cambio de aceite, cambio de filtros, cambio de bujías, cambio de líquido de frenos y cambio de escobillas.
    Cuando me lo han entregado he visto dos problemas:
    - La imagen de la cámara delantera se ve invertida en la pantalla del Discover Pro. El del taller me dice que se debe a que me han actualizado el software y que ahora tienen que notificar el problema a VW y habrá que esperar a que manden un parche. La cosa es que no sé si realmente piensa que es esto o es simplemente que ya era la hora de cierre del taller y se quería marchar para casa. ¿A alguien más le ha pasado esto?
    - Me han dejado un sensor de aparcamiento del parachoques trasero un poco hundido. El del taller me dice que eso no afecta al buen funcionamiento. ¿Alguien sabe si es así?
    Muchas gracias por cualquier ayuda.
    Muy buenas!!
    Un saludo!
