Página 366 de 488 PrimerPrimer ... 266316356364365366367368376416466 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3,651 al 3,660 de 4874
  1. #3651
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Cita Iniciado por lozanakis Ver Mensaje
    Buenas noches de nuevo. Ayer dia 21 de Marzo volvimo a por nuestro Passat Alltrack despues de la espera a la reparacion. Al comercial sus jefes en respecto a lo que le ha pasado al coche y demas, sus jefes le han dado un obsequio por las molestias ocasionadas (una caja con un boli, un llavero y una bateria externa) El coche la verdad que muy bien pero nose! Me parece poco por parte de la marca la reconpensa a tal averia! Es verdad que han cambiado todo el Termostato, el tapon y han revisado y requeterevisado todo, es mas el coche cuanfo entro con la averia tenia 29km y lo recoji con casi 60km. Probarlo si que lo han probado por lo que creo que el problema es parte del pasado. Que hago al respecto? Podes hecharme una mano.
    Solicita un informe de la averia y posterior reparación y te lo guardas por si en el futuro tuvieses que reclamar daños judicialmente.
    Ahora si todo está Ok, a disfrutar de ese carrazo !!!!
  2. #3652
    Nº de Usuario: 51094
    01-feb-2016
    Santiago de Compostela
    VW PASSAT SPORT DSG 150 CV
    Buenos dias llevo ya un tiempo con problemas de encendido en frio y ahora sucede que me sube la temperatura y luego de repente baja sola como si el electroventilador no entrase en su tiempo,sera el sensor de temperatura?
    Adjunto foto de la subida.
    Enviado desde mi VKY-L09 mediante Tapatalk
  3. #3653
    Nº de Usuario: 62402
    31-ene-2017
    Reus
    Passat Variant B8 Sport 2.0 TDI DSG 150
    Agradecido 118 veces en 85 mensajes.
    Cita Iniciado por KIll0 Ver Mensaje
    En qué condiciones y situaciones te sube?
    Enviado desde mi Aquaris X Pro mediante Tapatalk
  4. #3654
    01-feb-2016
    Cita Iniciado por urihale Ver Mensaje
    Salgo de casa,entra en calor hasta la temperatura normal 90 grados.
    Son 4 km,paro 4 minutos,arranco y recorro 5 km hasta mi trabajo.En ese trayecto es cuando se dispara la temperatura.
    El coche duerme en garaje.
    Entiendo que son condiciones normales.
  5. #3655
    Avatar de dalomar
    Nº de Usuario: 47128
    08-oct-2015
    valladolid
    Situación normal, ahí hay algún problema. Con el tiempo que tenemos no es normal, llévalo al taller tiene que estar mal el termostato, en ese tiempo es justo para que el coche esté caliente pero no se suba de temperatura.
  6. #3656
    01-feb-2016
    Cita Iniciado por dalomar Ver Mensaje
    El dia 2 va al taller y veremos a ver q me dicen,errores no da y es muy raro.
    Última edición por KIll0; 23/03/2018 a las 14:21
  7. #3657
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    En 3 años que hace que tengo el coche jamás ha superado la aguja de temp los 90, tienes que tener algún tipo de problema en el sistema de refrigeración del motor.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a petrolo Por Este Mensaje:
    KIll0 (23/03/2018)
  9. #3658
    01-feb-2016
    Hoy me ha coincidido hablar con un mecanico veterano y me dijo que posiblemente lo que este fallando es el termostato.Que estos coches montaban un modulo de termostato que le daba señal a la centralita para el control de los parametros de arranque y rodadura.
    El dia 2 lo llevo al conce y a ver si les hace lo mismo que a mi.
    Le toca revision y cambio de aceite y ya que lo miren.
    Gracias por los comentarios.
  10. #3659
    31-ene-2017
    Reus
    El mio 2 veces tirando de una caravana pequeña en verano en una subida. Ya he puesto una queja a vw porque mi bola es accesorio original vw pero no montada de fábrica. Por eso me tiene mosca. Les he reclamado que siendo accesorio original e instalado en concesionario oficial debería de haber pevisto, si era necesario, la colocación de un ventilador de mayor potencia, que es como viene de fábrica si podés la bola cómo extra.
    En mi anterior octavia la llevaba de fábrica y la aguja nunca se movió
    En uso normal tampoco se ha movido de 90 en los 20.000km que llevo desde que lo tengo (1 año). Aún así es fácil en este coche llegar a temperatura del aceite a 105°-110 si vas alegre. Con la caravana se ha puesto a 120.
    Quizás haya que reprogramar el termostato para que salte antes el ventilador?
    En tu caso, Estos coches, para llegar a la temperatura de servicio rapidamente paran la bomba del agua creo. Por eso llegan a 90 rápidamente, pero no así el aceite. Puede que tengas alguna pieza encallada/válvula, etc..? O quizás se un tema de programación y ECU.
  11. #3660
    Nº de Usuario: 40312
    14-mar-2015
    Burgos
    Passat Variant 2.0 TDI 150 cv azul océano
    Agradecido 35 veces en 18 mensajes.
    Sigo teniendo el problema de arrranque. Primero error ESC y luego freno eléctrico. Me cambiaron la centralita pero ha vuelto a ocurrir. Es desesperante. Alguien intuye alguna solución?
