Página 399 de 488 PrimerPrimer ... 299349389397398399400401409449 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3,981 al 3,990 de 4874
  1. #3981
    Nº de Usuario: 62402
    31-ene-2017
    Reus
    Passat Variant B8 Sport 2.0 TDI DSG 150
    Agradecido 118 veces en 85 mensajes.
    El spray lubricante de silicona no mancha y elimina por completo los crujidos, al menos Durante un tiempo, hasta que se seca del todo.
    El sobrante que no te haya entrado en las juntas lo limpias con una gamuza.
    Enviado desde mi Aquaris X Pro mediante Tapatalk
  2. #3982
    Avatar de OSTIO
    Nº de Usuario: 16605
    17-oct-2012
    bilbao
    vw passat variant sport 2.0 TDI 190cv DSG
    Agradecido 206 veces en 135 mensajes.
    Buenas tardes! Ayer fuimos a la playa y se soltó lo del asa del tirador del cubre maletero o como se llame.
    Lo puse de nuevo pero se queda colgando como se ve en las fotos.
    Creo que se ha debido perder un muelle o algo.
    Podéis mirar si tiene muelle o algo. Yo por más que lo he buscado no he visto muelle por ningún lado.
    Enviado desde mi CLT-L09 mediante Tapatalk
    Última edición por OSTIO; 05/08/2018 a las 18:20
  3. #3983
    Avatar de dalomar
    Nº de Usuario: 47128
    08-oct-2015
    valladolid
    Cita Iniciado por OSTIO Ver Mensaje
    Mañana por la mañana hago fotos y te lo paso.
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a dalomar Por Este Mensaje:
    OSTIO (05/08/2018)
  5. #3984
    Avatar de Titomontes
    Nº de Usuario: 4982
    18-jul-2010
    Claro que lleva muelle, va en la ranura de uno de los lados (es clavado al del b6 y supongo que al del b7).
    Debe haberse roto o saltado. La putada es que de esas cosas no hay despiece.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Titomontes Por Este Mensaje:
    OSTIO (06/08/2018)
  7. #3985
    Avatar de OSTIO
    17-oct-2012
    bilbao
    Cita Iniciado por Titomontes Ver Mensaje
    Gracias! Pues si no hay despiece es una putada. Me pasaré por la vw a la vuelta de vacaciones a ver lo que me dicen.
    Aún así si alguien me puede pasar una foto de como va el muelle para poder hacer un apaño se lo agradecería.
    Salu2
  8. #3986
    31-ene-2017
    Reus
    Salu2
    Recuerdo que la luz de la guantera de mi Octavia 2 llevaba un muelle muy parecido que podría encajar o podrías hacerlo encajar en ese asidero, solo necesitas unas alicates finas... Y esa luz sí se vende suelta.
    También puedes mirar en AliExpress, quizas encuentras uno a tu medida. Busca por resorte muelle torsión, salen bastantes.
    Última edición por urihale; 07/08/2018 a las 14:27
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a urihale Por Este Mensaje:
    OSTIO (08/08/2018)
  10. #3987
    Avatar de dalomar
    08-oct-2015
    valladolid
    Salu2
    Cita Iniciado por urihale Ver Mensaje
    Se me paso, disculpa!!
    Es como te indica el compañero, es un muelle de ese tipo.
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a dalomar Por Este Mensaje:
    OSTIO (08/08/2018)
  12. #3988
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Ruidito de la puerta al circular por firme en mal estado localizado y solventado, era el cable del tirador de la cerradura el conector de su extremo toca con la chapa y produce ese molesto ruido, he aislado con espuma cable y conector. No me acordé de echar la foto una vez solventado pero creo que se aprecia en las fotos del antes lo que comento.
  13. Los Siguientes 5 Usuarios Agradecieron a petrolo por Este Mensaje:
    dalomar (08/08/2018), juanrres (09/08/2018), luisal77 (12/08/2018), oat78 (09/08/2018), Pepe123 (09/08/2018)
  14. #3989
    Avatar de OSTIO
    17-oct-2012
    bilbao
    Ohhhh muchas gracias! Me pongo ahora mismo a buscar. Con medidas y todo, qué detalle.
    Salu2
  15. #3990
    Avatar de OSTIO
    17-oct-2012
    bilbao
    Cita Iniciado por dalomar Ver Mensaje
    No se si disculparte compi. Jajaja.
    Gracias por la foto! asi ya se en que lado va el muelle. Ahora a buscar uno y a hacer el apaño.
    Salu2
