Página 447 de 488 PrimerPrimer ... 347397437445446447448449457 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 4,461 al 4,470 de 4875
  1. #4461
    Nº de Usuario: 71892
    16-ene-2018
    Pamplona
    VW PASSAT sport 190cv
    Agradecido 41 veces en 37 mensajes.
    Cita Iniciado por maikel7505 Ver Mensaje
    Yo tengo muchos crujidos en el techo solar cuando el coche tiene una torsion, por ejemplo al subir la rampa del garaje o pasar por un badén. Este verano hago los 2 años y me toca llevarlo a la primera revisión, hay alguna solución para esto? pensaba pedirle que lo miraran, pero casi me da miedo que desmonten algo y se quede aún peor, o me hagan alguna chapuza....
    A mi me ocurre lo mismo
    Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a nmms.ratinho Por Este Mensaje:
    maikel7505 (24/05/2019)
  3. #4462
    Nº de Usuario: 54131
    24-abr-2016
    Volkswagen Passat
    Agradecido 35 veces en 19 mensajes.
    Cita Iniciado por zaxozaxo Ver Mensaje
    Problemilla del que me he dado cuenta hace poco, aunque empezó hace una semana según he visto en el VAGCom.
    La puerta trasera izquierda no cierra, ni desde el mando, ni desde el botón interior. Por lo que he leído es cosa del grupo VAG al completo, fallan bastante las cerraduras y toca cambiarlas, una gracia vamos...
    Alguien ha tenido el mismo problema? Por cuánto puede salir la broma?
    En principio voy a probar a engrasar la cerradura a ver si mejora, sino tocará ir al taller.
    Dejo los códigos de error del VAGCom:
    - Módulo 09 - Cent. Elect.
    197128 - Lock Module for Central Locking. Rear left
    395521 - Function Limitation due to Active Protection Function
    Bueno pues después de casi un mes tengo noticias y como ya me temía, VW no se hace cargo de nada, ni pago completo, ni de la pieza ni nada. Paso a detallar la historia.
    Probé a engrasar la cerradura, pero nada el problema seguía así que pedí cita en el Servicio Oficial y lo llevé.
    Previamente le pasé la diagnosis para mostrarles los fallos y ver que no había ninguno nuevo.
    Así que petición del cambio de cerradura y problema resuelto. Tras esto a pelear con VW España para ver si se hacían cargo de algo.
    Recuerdo que el coche tiene 3 años, aparcado siempre en garaje y no demasiado uso.
    Primeros días contacto con VW España explicándoles el caso y me dicen que harán las investigaciones necesarias y me llaman.
    Hoy me han llamado: ''Lamentablemente al no haber hecho la diagnosis el Servicio Oficial, no podemos saber porque ha fallado la cerradura, aún así al tener el coche más de 2 años, la marca no está obligada legalmente a cubrir nada puesto que no está en garantía''.
    Mi respuesta: Ok, los log de la diagnosis los llevé para que los vieran, el problema se ha resuelto con el cambio de cerradura, que se supone es una pieza que tiene que aguantar toda la vida del vehículo.
    Me ha vuelto a repetir lo mismo 3 veces y fin. Así que por mi parte que no cuenten con que pise un S.O. de nuevo ni con que el próximo coche sea de su marca.
    Muy mala imagen me han dejado.
    Precio de la broma:
    - Diagnosis: 70 € + IVA (la hice yo así que no la pagué, lo pongo más como tema informativo)
    - Cerradura: 95.48 € + IVA
    - Mano de Obra: 52.43 + IVA
    Total = 178.97 €
    Espero no tener que estar cada 3 años cambiando una cerradura vista la calidad que tienen...
    Toquemos madera
  4. #4463
    Nº de Usuario: 71548
    04-ene-2018
    Barcelona
    Volkswagen Passat Variant 1.4 tsi sport
    Hola buenos días. Desde hace un tiempo noto que al coger alguna curva rápida la parte del
    culo del asiento del conductor se mueve. El problema es que no lo hace siempre. A alguien más le ha pasado?
  5. #4464
    Avatar de juanrres
    Nº de Usuario: 21057
    13-jul-2013
    Spain
    Agradecido 1,462 veces en 866 mensajes.
    hola, haber si alguien me puede confirmar si hace lo mismo vuestros passat, el mío suena como a cama vieja en la parte trasera, pienso que es algún brazo, lo hace en parado, estando subido y girando el volante al máximo hacia los lados, cuando el eje empieza a torsionar, no recuerdo que alguien haiga comentado esto anteriormente
  6. #4465
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Cita Iniciado por juanrres Ver Mensaje
    Es el freno de mano eléctrico, un poco de pasta de cobre y a correr.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a petrolo Por Este Mensaje:
    juanrres (23/06/2019)
  8. #4466
    Avatar de juanrres
    13-jul-2013
    Spain
    eres un fenómeno petrolo, es eso, quitando el freno de mano no suena nada, gracias
  9. #4467
    Avatar de juanrres
    13-jul-2013
    Spain
    lo que también me he dado cuenta inflando las ruedas es lo sucio que está el paso de rueda delantero sobre todo un lado, también tiene un poco por dentro de la llanta, como si fuese grasa y de eso que traen cuando vienen de fábrica, los vuestros están igual, aparentemente no se ve nada roto
  10. #4468
    Nº de Usuario: 99
    Diesel
    Has pasado por alguna que estén asfaltando últimamente?
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a luisete07 Por Este Mensaje:
    juanrres (24/06/2019)
  12. #4469
    Avatar de juanrres
    13-jul-2013
    Spain
    no ahora no, pero antes si pase lo mismo es de algo de eso, pero en la parte trasera no hay, solo es en las delanteras
  13. #4470
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Parece que has pisado alquitrán o algún tipo de grasa por ello las salpicaduras
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a petrolo Por Este Mensaje:
