Página 327 de 449 PrimerPrimer ... 227277317325326327328329337377427 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3,261 al 3,270 de 4886
Tema: Passat B8 - Lista de problemas detectados
Vista Híbrida
    Nº de Usuario: 70242
    18-nov-2017
    santander
    VW Passat Variant Sport Tdi 190 CV DSG R-line blanco orix
    Agradecido 18 veces en 15 mensajes.
    Cita Iniciado por irell Ver Mensaje
    el mio no es electrico, es r-line y con el botón de la puerta se abre aunque esté la camara activada, es decir, no tengo que tocar la insignia para nada.
    Pues yo le doy al boton de la puerta, el maletero suelta pero cuando llego al maletero para abrirlo ya se ha vuelto a cerrar. Si dan a la tecla y a la vez hay alguien en el maletero para abrirlo si que abre, pero como tardes 2 segundos nada, el porton queda entreabierto pero no sube
    Nº de Usuario: 75079
    28-may-2018
    valencia
    pasas
    Agradecido 12 veces en 11 mensajes.
    Cita Iniciado por pablovs Ver Mensaje
    Pues en mi caso no. Yo dentro del coche pulso el boton del maletero y este se sube hasta arriba. Igual los muelles los tienes muy apretados...
  3. #3
    Member
    Nº de Usuario: 71548
    04-ene-2018
    Barcelona
    Volkswagen Passat Variant 1.4 tsi sport
    Tu passat es el normal o el variant?
  4. #4
    Member
    04-ene-2018
    Barcelona
  5. #5
    18-nov-2017
    santander
    Hasta arriba sin ser electrico?? O te refieres a que salta y se puede levantar con la mano???
  6. #6
    Avatar de oat78
    Nº de Usuario: 50292
    11-ene-2016
    Asturias
    Passat TSI 1.8 Sport Rline
    Agradecido 193 veces en 141 mensajes.
    Pero el portón del maletero eléctrico se puede poner aunque sea R-line, lo que no deja es con el sistema de apertura sin llave. Porque si no menuda cagada por parte de VW que el poner el R-line elimine el portón eléctrico.
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a oat78 Por Este Mensaje:
    nmms.ratinho (10/02/2018)
  8. #7
    Nº de Usuario: 71892
    16-ene-2018
    Pamplona
    VW PASSAT sport 190cv
    Agradecido 41 veces en 37 mensajes.
    Cita Iniciado por oat78 Ver Mensaje
    Pues creo que es al reves en lo RLine
    Puedes poner Keyless-access con o sin alarma pero no te deja por defecto poner el paquete asistente de puertas que engloba el porton del maletero con abertura electrica
    Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
  9. #8
    Avatar de oat78
    11-ene-2016
    Asturias
    Cita Iniciado por nmms.ratinho Ver Mensaje
    Ah vale, entonces lo entendí mal en el configurador. Probé poniendo sólo el portón eléctrico sin nada más, y el Rline y lo permitía. Si además añades el keyless y lo permite, entonces está igual que siempre, creo. La única incompatibilidad que había era maletero eléctrico con asistente de cierre de puertas y Rline...
    Es que lo entendí mal al leeros los mensajes anteriores, interpreté por error que no dejaba portón eléctrico más Rline, fallo mío, je, je.
  10. #9
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    01-jul-2008
    Jubilado
    Negro molón
    Agradecido 3,766 veces en 1,977 mensajes.
    Es lo que dicen los compis, no puedes poner el paquete que incluye ambas cosas porque también incluye la apertura del maletero con el pie, teniendo el RLine exterior puedes añadir ambos extras por separado pero pierdes la apertura con el pie, al parecer el spoiler trasero del RLine anula/tapa los sensores de apertura con el pie.
  11. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a petrolo por Este Mensaje:
    nmms.ratinho (11/02/2018), oat78 (11/02/2018)
  12. #10
    Avatar de oat78
    11-ene-2016
    Asturias
    Exactamente como dice Petrolo, le aplicaron grasa a los silentblocks y también a la suspensión. Lo notaba al entrar en el garaje, era cuando sonaba, y aunque me dijeron que a ellos no les sonó lo aplicaron igualmente.
    A mí me empezó a sonar con temperaturas exteriores muy bajas.
    Es una solución técnica implementada por VW, vamos que están al tanto. No te se decir número ni nada, porque al ser por garantía no tengo documento a la salida del taller (si lo tengo, lógico de entrada).
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a oat78 Por Este Mensaje:
    urihale (11/02/2018)
