Página 349 de 489 PrimerPrimer ... 249299339347348349350351359399449 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3,481 al 3,490 de 4888
Tema: Passat B8 - Lista de problemas detectados
  1. #3481
    Nº de Usuario: 70242
    18-nov-2017
    santander
    VW Passat Variant Sport Tdi 190 CV DSG R-line blanco orix
    Agradecido 18 veces en 15 mensajes.
    Una duda.. tengo el passat variant y para abrir el maletero o se hace levantando la insignia trasera, o desde el boton de la puerta del conductor o desde el boton del mando. Pues bien... si abris desde el boton de la puerta del conductor o del mando podeis levantar el porton? o hay que usar la insignia trasera de todas formas? Yo cuando lo intento desde la puerta o desde el mando el porton hace un clack, se desbloquea pero no lo suficiente como para poder levantarlo, y tengo que tirar de la insignia para poder abrirlo
  2. #3482
    Nº de Usuario: 43715
    26-jun-2015
    VW Passat Variant Sport 2.0 TDi 190CV
    Agradecido 122 veces en 68 mensajes.
    Efectivamente, hay que levantar la insignia sí o sí.
  3. #3483
    18-nov-2017
    santander
    Cita Iniciado por cueceleches Ver Mensaje
    Gracias. Pues no le veo utilidad al boton de la puerta o del mando
  4. #3484
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    01-jul-2008
    Jubilado
    Negro molón
    Agradecido 3,766 veces en 1,977 mensajes.
    Excepto si tienes asistente de puertas que en ese caso al pulsar cualquiera de los botones el solito abre o cierra el portón. Por cierto que ya voy por el segundo juego de amortiguadores del portón ambos cambiados en garantías por ruido a carraca
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a petrolo Por Este Mensaje:
    efepiano (01/09/2018)
  6. #3485
    Nº de Usuario: 45901
    29-ago-2015
    Murcia
    Pasaat b8 sport 150cv
    Agradecido 60 veces en 37 mensajes.
    Mi maletero al pulsar el botón que hay dentro del coche se levanta hasta arriba, después mantienes pulsado y lo bajas hasta el final. El mío es eléctrico
  7. #3486
    18-nov-2017
    santander
    El mio no es electrico. Es R-line y no daba opcion a ponerlo electrico. Pero podria soltarse el maletero sin tener que usar la insignia, ya que como haya estado la marcha atras y este la camara activada hay que esperar a que se desactive para poder usar la insignia
  8. #3487
    Avatar de Kuldas
    Nº de Usuario: 53371
    01-abr-2016
    Alicante.
    Passat Varíant B8 2.0 TSI 220 cv DSG
    Agradecido 320 veces en 205 mensajes.
    Cita Iniciado por pablovs Ver Mensaje
    El mío es eléctrico y tengo pack completo de RLine.
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a Kuldas Por Este Mensaje:
    nmms.ratinho (09/02/2018)
  10. #3488
    Nº de Usuario: 71892
    16-ene-2018
    Pamplona
    VW PASSAT sport 190cv
    Agradecido 41 veces en 37 mensajes.
    Cita Iniciado por Kuldas Ver Mensaje
    Pero el MY17 y el MY18 con pack completo RLine ya no puedes poner el asistente de puertas
    No te deja
    Asistente de puertas o paquete RLINE
    a mi me pasou lo mismo claro que optei por el RLine
    Enviado desde mi SM-N910F mediante Tapatalk
  11. #3489
    Avatar de oat78
    Nº de Usuario: 50292
    11-ene-2016
    Asturias
    Passat TSI 1.8 Sport Rline
    Agradecido 193 veces en 141 mensajes.
    Pero el portón del maletero eléctrico se puede poner aunque sea R-line, lo que no deja es con el sistema de apertura sin llave. Porque si no menuda cagada por parte de VW que el poner el R-line elimine el portón eléctrico.
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a oat78 Por Este Mensaje:
    nmms.ratinho (10/02/2018)
  13. #3490
    Avatar de oat78
    11-ene-2016
    Asturias
    Hoy he ido a recoger el coche después de otra semana en el conce.
    Todo el tema de consumo eléctrico, por lo visto viene por culpa del subwoofer Pioneer del maletero. No servía con desconectar la toma en el propio aparato como se hizo la otra vez, si no que habia que desconectarlo de la caja de fusibles, de donde el instalador había cogido la corriente. Esta próxima semana a ver si puedo pasar a verle a que revise toda la instalación, ahora está desconectado.
    Me cambiaron la moldura que vibraba (negro piano alrededor del tirador interior de la puerta trasera izquierda) por otra nueva y ya no vibra. Aprovecharon para forrar la unión de los plásticos, también negro piano, que hay alrededor del Virtual Cockpit, que en verano también producían un pequeño grillo a veces.
    La cámara de marcha atrás, que a mí no se me veía la defensa al activarla, si no el circulo donde está metida (el que delimita la insignia de VW para abrir el maletero), pues resulta que es así.
    Me pidieron otra, la pusieron, y se ve igual. Comprobaron con tres Passat que tenían en la campa y en los tres se ve igual. Ahora viene así, y no hay posibilidad de regulación, solo tiene una posición de colocación.
    Las vibraciones y la brusquedad en la caja de cambios, aunque no se reprodujeron cuando dimos la vuelta de prueba (ley de Murphy) me comentaron que hay una incidencia abierta en VW por más casos y que la están estudiando. Me avisan cuando haya algo.
    El ruido de la suspensión, se solucionó engrasando como marca VW con una grasa específica para eliminar los chirridos a cama vieja.
    El trato muy bueno como siempre, y esta vez, según me comentaron por error, me dejaron un Polo tdi tricilindrico en vez de un Golf. Pasar del Polo al Passat fue como cambiar un tractor por una limusina, je,je. El Polo para ser un urbano no estaba mal, insonorización correcta hasta 80, luego ya muy ruidoso, y de consumo un mechero, 4 litros y algo.
    Última edición por oat78; 09/02/2018 a las 23:16
