hola ,echaste un buen limpiainyectores? prueba haber
comprueba los valores del cableado de inyectores a esas rpm ,cuando falla
es rarop y sobre todo sino tienes averia ,pero por probar
La tandem es el canal 021. A ver si se ve algo anormal.
Tanto como 30 segundos no, sino que se vea bien, 10 segundos es suficiente. Y haz otro log a 2500 rpm por ejemplo que es donde no vibra.
No respondo a mensajes privados temas relacionados a mecánica. Utiliza el foro.
Vale whitsnak mañana hago los logs. Pero en el canal 21 creo que no sale nada... Creo que la tandem solo se Le puede comprobar la presión con el manómetro...
Holaaa hera, si me olvide de decirlo he usado un limpia inyectores de xenun, que es un bote de litro y medio. Pero sigue igual. Y no hay averías registradas. El cableado solo se puede comprobar a ralenti no?
El canal 021 mide los bips de los cilindros, quizas se vea algo, si esta muy positivo en orden de +100 o mas es tandem 100%. Tu mete el 021 tambien por si acaso a ver si se ve alguna anomalia en alguno de los cuatro cilindros.
Cableado no es, sino lo notarias como cabecea.
eso de los vips de los cilindros era el 23, porque hice fotos de todos los canales, y el 21 no salia nada... eso que comentas, tengo al foto y salen todos: 23/2/-12/-7 (en el canal 23)
de todas formas, mañana lo confirmo.
muchas gracias, haber si damos de la dichosa vibración....
023 si, exacto. La memoria me ha fallado. Mil disculpas.
HoMeRo alguna novedad?
He preguntado a un forero que se pasa apenas por aquí con su A4 4motion y dice que cuando le da sol y calor no le vibra. Que cree que es algo eléctrico.
Yo sigo insistiendo en las correas, tanto accesorios como distribución como así lo que conforma la caja de cambios y tenga que ver con las rpm. Todo lo que gire, desde árbol de levas, pistones, cigüeñal, etc y que vaya más rápido conforme van subiendo las rpm.
Hola, hoy si puedo subo el log, estos días salgo tarde del trabajo y apena tengo tiempo de usar el ordenador. Pues algo parecido me pasa a mi, x las mañanas Le noto más las vibraciones que por las tardes... También igual es cosa mía.... Pero si al chico ese Le pasa igual...
Y el chico Le puso los cables de los inyectores?
No, cableado no cambió.
buenas, en al grafica salen las rpm, porque cogi un canal con rpm, y los valores de inyectores apenas se ven... asike hare un log por canal, sino lo de los inyectores no se... haber si mañana o pasado lo hago y os lo subo, haber si le vemos algo.
Es verdad, me estuve fijando, y se nota mas en frio por las mañanas..., despues pasa todo el dia el coche al sol, y lo cojo a las 7 de la tarde, y si que vibra, pero se nota menos... vaya tela....
