Hola
Un test con vag-com me lo han hecho hace 2 semanas en Cediel-Sirgo(Miguel), y los inyectores están bien , caudalimetro bien, ninguna avería.
Las vibraciones solo se notan al relenti(da la impresión que estas sentado sobre el motor), vibran paneles de puerta, asientos.Cuando acelero suave empiezan a desaparecer. A los 1000 rpm, ya no se notan.
Al salir en primera, cuando ya meto la primera, desaparecen. También he notado, que si salgo en primera, acelerando hasta pasar de 2000 rpm , y la saco en punto muero, en el mismo instante que piso el embrague y tiro de la palanca, se nota como un tirón, cuando se desacopla la caja del motor.(bimasa ?)
Última edición por Gerula_3BG; 04/10/2015 a las 09:58
y puede se que el coche funcione perfectamente y las vibraciones que oyes sean producidas por una pieza del interior del saplicadero o vano motor..? quizas el coche esta bien..?
PASSAT 3BG HIGLINE, 1.9 TDI 130CV AVF ( 200cv ) :
Hola. Al final se solucionaron los problemas de vibracion. El dia 28 de octubre, tuve un accidente , me entro un renault en el lado izquierdo del coche muy fuerte, justo delante dela rueda delantera izquerda. En un cruce. Yo tenia prioridad. La culpa del renault. El coche declarado siniestro total. Ahora ya no vibra .
Ahora espero la indemnizacion del seguro. A ver que me dan por el coche .
Un saludo y suerte.
Jolin, siniestro total?, ¿pero a cuánta velocidad iba el Renault?, tu exige una nueva peritación eh, y si quieres el vehiculo que te arreglen está en tu derecho aunque el valor sea superior al valor del vehiculo.
Muchas veces declaran siniestro total sabiendo que el cliente aceptará lo que ellos digan , si exiges la reparación lo tendrán que hacer.
PD.: Tienes fotos?
PD2.: lo mas importante es que estés bien.
Yo estoy bien , no me paso nada. El golpe ha sido feo. El venia de la izquierda, y justo delante de la rueda izquierda, esta metido todo para dentro. Y toco la estructura. Los dos airbags saltados. La tapa del airbag del copiloto me rompió el parbrisas al saltar. Y daños en la zona del motor.
Tengo fotos pero no las he podido subir.
Para una segunda peritación, no creo que me merecerá la pena arreglarlo. Yo lo lleve a la casa Volkswagen para la reparación. Desde el principio en el taller al mirar los daños , me han dicho siniestro total, y que no merece la pena arreglarlo. Luego si lo arreglo y empieza a dar problemas, que hago? ,meter dinero o venderlo. Un coche accidentado es mas difícil de vender, y a bajo precio.
Última edición por Gerula_3BG; 28/07/2016 a las 03:16
Refloto el tema. Otro afectado con el tema de vibraciones a ralenti y encima en un mismo coche, Passat 3B6. Espero no tener un accidente y llegar a dar con el problema que creo que o es bimasa o polea/dumper de la correa de accesorios.
Replicante, ¿al final diste con el problema?, hay otro forero con el mismo problema que tu.
Última edición por Gerula_3BG; 28/07/2016 a las 03:34
