Por cierto también tenía los típicos temblores a ralentí, subí el ralentí con vagcom y fue a peor así que probé a bajarlo a 871 rpm y ahora ya no las hace... Curioso
Enviado desde mi Redmi 3S mediante Tapatalk
Es una vibración muy rápida que se nota en el volante y la palanca de cambios, los retrovisores también vibran a la misma frecuencia siempre lo hace en cualquier marcha y en punto muerto, al reducir sin acelerar también se notan. El caso que el otro día probé un Ibiza fr del 2007 con un asz y también se notaban sobre las 2.000 rpm solo que parecían estar más disimuladas que en mi golf, ¿¿igual es algo normal de estos motores??
Cordoba SX AFN TDI 110 200.000 KM
Sé de que vibración hablas.
A mi hace tiempo me pasó tras subir un puerto de montaña y al llegar a mi ciudad aceleraba a esas rpm y vibraba bastante. Es más, se podía mantener pisado el acelerador y reproducir esa vibración molestosa.
Al día siguiente dejó de hacer y así hasta hoy. Solo hizo dos veces. Nunca sabré de qué son y qué provoca esas vibraciones. Desconozco si el reglaje surtió efecto pues lo habré hecho a los pocos meses después y tenía un inyector a 500º descompensados con los otros inyectores quizás pueda provocar esa vibración (que me extraña pero nunca se sabe).
A qué revoluciones estaba el ralentí antes de tocar nada?? podrías probar a poner capturas de canales a 90º y todo consumible apagado. Porque si a ralentí también lo hace, apunta a problema de motor, como por ejemplo, de inyección.
También he visto casos similares, y era el turbo el culpable.
Última edición por codi31; 22/01/2018 a las 12:09
Antes estaba a 903 rpm, ¿el turbo como puede afectar a las vibraciones?? Te paso algunas capturas que tenía pero creo que está todo ok, lo único que al bajar las rpm el inyector 4 me marca casi 1 de desviación, a 903 marca mejores valores pero tiene un ligero cabezeo a ralentí cuando está frío..
Última edición por altonxp; 22/01/2018 a las 17:18
Como primera medida te diría que hicieras reglaje de inyectores.
Si no sabes cómo queda conmigo en Donosti y lo hacemos de 30 min a 1 hora. O te explico por privado cómo hacer. Es relativamente fácil.
Es verdad. No recordaba que ya le hiciste y que sigue igual.
Te recuerdo haber leido hace tiempo con el problema que describes.
Intenta hacer video reproduciendo la vibracion asi a ver si te ayudan mejor y yo pregunto a varios de un grupo de whatsapp que varios son mecanicos.
Pero la vibración como es y cuando? Solo al ralentí? En un rango de rpm?en frío? Caliente? Cabecea el motor? Parece que se va a calar?
He leído que pones que vibra en exceso pero no bajo que condiciones.
Te voy a responder yo, y que altonxp me corrobore porque yo también lo vivi.
Esa vibración ocurre tanto a ralentí como circulando. Suele ocurrir en torno a las 2000 rpm, de 1800 rpm a 2100 rpm más o menos. Y ocurre cuando pisas el acelerador, llegar a 2000 rpm, lo sobrepasas las 2100 rpm y sigues acelerando deja de vibrar, cuando dejas de acelerar y vuelve al rango 1800-2100 rpm vuelve la vibración. Es como si vibrase solamente a esas 1800-2100 rpm tanto acelerando (con o sin marcha engranada) como desacelerando. Como si fuese una resonancia, un RRR fuerte, no es cabeceo ni ratea ni parece que vaya a calarse. A mi cuando me hizo las dos veces fue en caliente que casualmente desapareció y ya no volvió a dar. Ya van 2 años y 40.000 km que no ha vuelto a hacer.
Me recuerda más o menos a como cuando con la bici se te cuela una botellita de agua vacia entre el neumatico y el arco del paso de ruedas, el sonido que reproduce al rozar el neumatico con la botellita. Es un ruido parecido pero más fuerte y mas agudo.
altonxp graba un video por fa. Que el mío ya no hace y a ver si entre todos podemos dar con la causa. Tiene que ser algo tipo motor pasando por el eje de transmisión. Inyectores de momento descartalo pero no al 100%, porque te vibra también cuando desaceleras al llegar a las 2000 rpm, correcto? (aquí no hay gasoil que pase a las cámaras...).
