En terreno llano: Pon la primera marcha engranada, apaga motor, quitale freno de mano y menealo tú desde fuera (empujando hacia delante y atras, hacia delante y atras) a ver si se menea y suena algo, menealo con ganas.
Si esa misma vibración es, cuando lo hace se nota un hormigueo en las manos si agarras fuerte el volante, la verdad es que es como cuando sales en una cuesta con el embrague a medio pisar y tiembla el coche pero más rápido, ¿no se igual es el embrague mal equilibrado o mal montado?? Por cierto lo montaron en el concesionario oficial. Lo raro que también lo hacía con el embrague anterior.. de todas formas es bastante sutil la vibración (vamos que tienes que estar atento para notarla) , ya haré un vídeo pero no sé si apreciará...
Enviado desde mi Redmi 3S mediante Tapatalk
Última edición por altonxp; 23/01/2018 a las 11:40
Cordoba SX AFN TDI 110 200.000 KM
Pues yo no considero que estén los valores tan bien como los ves tú. Yo tengo exactamente el mismo motor en el mismo coche, y sé perfectamente con qué valores va fino ese motor, y tus valores óptimos no son para nada. De hecho encuentro algunas objeciones.
Para empezar, veo distintos valores de revoluciones. Según tus capturas: 903/882/861/840, y si te fijas en la séptima foto, marca 2 valores de revoluciones distintos en la misma captura (882/903/882) y curiosamente, comentas que de 903 vueltas bajaste el ralentí a 871 vueltas, y no veo para nada estas revoluciones en ninguna captura. Tampoco veo bien los valores del canal 023.
Con 861 vueltas, y 92º de anticongelante, tienes 3 valores en negativo, y uno en positivo. En este motor, siempre tienen que estar los 4 campos en positivo. Esto denota que tienes una merma en la presión de combustible. Y si te fijas en todas las capturas del canal 023, el inyector nº2 siempre está más desfasado que el resto, y en la última captura se puede ver perfectamente esto que te digo.
Tan solo has puesto una captura con el anticongelante a 92º que es la temperatura a la que debes de tomar las capturas, el resto el motor estaba templado. Me gustaría ver a 90º y todo consumible apagado, el canal 004, 013 y 023, sin mezclar con otras capturas anteriores. Este motor, cuando va fino, es a 903 vueltas (clavadas) con un valor de 840 vueltas (como he visto en tus capturas) este motor tiembla.
Tiembla a ralentí y circulando a ciertas vueltas, sobre todo antes de que cargue el turbo. Y lo sé bien, que he probado distintos valores en mi coche. Deja clavadas las vueltas a 903 y sube de nuevo los 3 canales que te he pedido (si quieres) porque no digo que este sea el problema, pero bien no están esos valores, conociendo como conozco tu motor. Y son 15 años conociéndole.
Un turbo cuando va mal, o está mal equilibrado (etc..) cuando tú demandas potencia, y llega a las vueltas a las que carga (justo a las vueltas que a ti te aparecen las vibraciones) puede perfectamente provocarte los síntomas que describes, no sería el primer caso, se ve a menudo.
Última edición por altonxp; 23/01/2018 a las 13:32
Es que al variar el ralentí, afecta a la inyección, de ahí que te dijese, que dejases el ralentí clavado a 903 vueltas, y repitieras las capturas.
Otras 2
El 0.8 es justo al arrancar , luego baja a 0.6 o 0.7
Lo que veo curioso es que cada inyector va midiendo de menos según se aleja de la tándem... Igual está en las últimas la tándem???
