Página 175 de 203 PrimerPrimer ... 75125165173174175176177185 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,741 al 1,750 de 2021
Tema: Activación asistentes de conducción en el nuevo Passat con VAGCOM/VCDS
  1. #1741
    Nº de Usuario: 70471
    26-nov-2017
    Valladolid
    Skoda Octavia
    Me uno a la pregunta . El mio también es 2018
    Última edición por jaraalja; 11/03/2018 a las 14:10
  2. #1742
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Agradecido 521 veces en 391 mensajes.
    Cita Iniciado por Ahren Ver Mensaje
    Esta codificación la a probado alguien con my18?
    No se puede probar con esta configuración, los módulos cambian al montarse los componentes más modernos por lo que está configuración en un my2018 no vale, si tienes cámara en el retrovisor interior te aconsejo activar el line assist en esta página:
    Ascoding.ch
    El blanquito
  3. El Siguiente Usuario Agradeció a rafabkp Por Este Mensaje:
    jaraalja (11/03/2018)
  4. #1743
    Nº de Usuario: 70065
    12-nov-2017
    Seat altea 2.0tdi
    Ascoding.ch
    @rafabkp el tuyo es my18 también no?
    Probaré con la página esa a ver q puedo hacer xq yo tengo obdeleven. Espero poder hacerlo
    Última edición por Ahren; 11/03/2018 a las 16:41
  5. #1744
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Si, con obd11 no se como se codifica, pero encontré esto en el foro de asistentes:
    Espero que te ayude, la fuente es de este mismo hilo que me lo imprimí por si acaso y mira por donde ojalá te pueda servir, suerte
    El blanquito
  6. #1745
    12-nov-2017
    Seat altea 2.0tdi
    Muchas gracias Rafa. Tengo que repasar esta codificación por qué lo he mirado un poco x encima y creo q hay cosas que no me salen de lo que hay ahí. A ver si lo miro más detenidamente.
  7. #1746
    12-nov-2017
    Seat altea 2.0tdi
    Lane assist activado!! Gracias a todos los que lo habéis hecho posible!!! Lo que tengo 2 dudas:
    1. Ahora en el DC no me sale para activar los asistentes. No es que tenga muchos pero bueno el front assist y el Lane assist. Si le doy a la tecla del volante 0/l se activan o desactivan dependiendo de como los tenga en el infotainment. Hay alguna forma de que se pueda hacer en el DC? Antes el frontal assist si salía con un cuadrado para marcarlo y desmarcarlo.
    2. En el módulo 03 de los frenos según ponía RBB había 29 bytes y había que activar el bit 5, lo hice pero yo tengo unos cuantos más bytes, supondremos que es el correcto que había que marcar?
    Última edición por Ahren; 13/03/2018 a las 16:39
  8. #1747
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Me alegro por ti, el DC te refieres al sistema intortaiment(radio) o la cuadro de mandos?
    En cuanto a que traes más bytes en el módulo 03 es según me explico uno del foro que ahora no recuerdo que es debido al nuevo módulo ABS que montan nuestros Passat trae más codificaciones, saludos
    El blanquito
  9. #1748
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Hola gente, en primer lugar no pedí el ambiente Plus interior, lo veía muy caro pero me conformaría con que coincidiera La Luz de la radio (infortaiment) con la del cockpit así que he hecho unas probaturas con el vagcom
    Imagino que el siguiente paso sería desmontar la radio y sacar cableado y led rgb a donde quisiera que me encendiera, lo que ando es detrás de suprimir el azul de la radio y que me coincida con el color del cockpit, este lo puse en verde y la radio al resetearla empieza a cargarse de verde y a los pocos segundos cambia al azul.
    Alguien sabe porque no coinciden los colores si están codificados para ello? o que modificación debo hacer en el módulo 9 o 5F para sincronizar las luces del cockpit y la radio
    Última edición por rafabkp; 16/03/2018 a las 02:13
    El blanquito
  10. #1749
    12-nov-2017
    Seat altea 2.0tdi
    Me refiero al cuadro de mando si. Antes me salía así (he usado una foto de petrolo) con los cuadrados esos para marcar y desmarcar cada asistente
    Pues eso ahora no me sale así. Me sale algo así y dándole al botón O/ l me pone conectado o desconectado ACC y Lane assist todo junto.
    Y sobre el módulo 3 es que tengo la duda de que sea ese byte y bit en nuestra centralita o no
    Última edición por Ahren; 13/03/2018 a las 21:50
  11. #1750
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    te aconsejo un log o scan y ver si te da fallo, sobre todo el modulo 17, con el obd11 no te puedo ayudar pero con vagcom el lo que te hace falta esta en el modulo 17 y en el 07 coding helper ahí está que te salgan los cuadrados como el laneassist, frontassist. No me acuerdo ahora tendria que verlo. Ya me cuentas
    El blanquito
