Tu Juan (05/03/2019)
Muy completo, pero siempre se le pueden poner cosas....
De momento; enganche remolque, porton trasero electrico, camara asistentes, cuadro 3D , 7 plazas, cortinas puertas traseras, TPMS directo, recomendación de pausa, pilotos traseros led con 2 antinieblas, espejos con intermitentes dinámicos
En proyecto; pedal virtual (se resiste), side assist, acc
Última edición por pas-pas; 22/03/2015 a las 16:19
falvarez (24/03/2015), vaskobasten (21/03/2015)
entonces este post te puede ayudar algo
detritu5 (23/03/2015), Guillenero (06/04/2016)
Gracias, este es el post que vi hace días y creo que intentaré activar a través de ese método el lane assist y probar si funciona. Desde luego que si solo es eso, tiene delito VW cobrandote 500€ mas por otro extra que puedes activar electronicamente
"Lo primero es ir al MOD.A5- Frt Sens. Drv. Assist.
Entramos al CODING (no hay opciones en el Long Coding Helper, asi que hay que codificar al modo tradicional) y veremos algo tal que asi:
010002000102020F0200040000000000El Byte 0: (ROJO) indica que tenemos Lane Assist
El Byte 1: (AZUL) es el relativo al Sign Assist, 00 significa INACTIVO, hay sustituirlo por 01 para activarlo
El Byte 2: (VERDE) indica que tenemos el Dinamic Light Assist si marca 02 y Light Assist si marca 01."
Supongo que de yo de serie debería de tener tal que así : 000102000102020F0200040000000000 (DLA + sign assist) de Serie
PabloCS (30/09/2019)
Hola!!!Muy interesante el tema...concretamente a mi,en mi passat,me reconoce las señales pero sólo me las muestra en el navegador,creía q sería algo genérico de la vía o tramos,xo creo q no,q las lee,el otro día hice la prueba con una señal rota,si estaba agachada no marcaba nada,si la enderezaba la marcaba,xo solo en el navegador no en el copkit,no se sí hay q configurar algo xa q aparezca.Tampoco se sí,en mi caso,también podré activar los asistentes,si que tengo la cámara,la de la segunda foto más concretamente,mi passat es un sport,con los led high.Gracias x adelantado.Por cierto,estoy pensando en comprar el cable vag-com ,no hay problemas con la garantía x la utilización,no???Saludos!!!
No ninguno,la cámara supongo q viene x la detección de peatones,q según Att al cliente va incluida en el front assist.
