Página 189 de 203 PrimerPrimer ... 89139179187188189190191199 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,881 al 1,890 de 2021
Tema: Activación asistentes de conducción en el nuevo Passat con VAGCOM/VCDS
  1. #1881
    Nº de Usuario: 62965
    17-feb-2017
    Guadalajara
    Volkswagen passat 2.0 tdi
    Cita Iniciado por Quiqueki Ver Mensaje
    habeis notado sin con la aceleracion directa cambia el consumo?
    Con el 2.0 TDI de 150 no he notado nada en el consumo.
  2. #1882
    Nº de Usuario: 76088
    30-jul-2018
    España
    Passat Variant Gte gris tugsteno
    Cita Iniciado por disciple Ver Mensaje
    Buenas noches a todos.
    En este hilo he visto que se puede activar el Dynamic Light assit pero me asaltan varias dudas. Mi vehículo, un passat variant GTE, tiene lane assist y reconocimiento de señales por lo que seguro tiene la cámara del espejo (están a punto de entregarmelo). El problema es que he visto que hace falta también que los faros sean high led. ¿Hay alguna forma de saber si mis faros son high led?
    Por otro lado, en el caso de que cumpla los requisitos en cuanto a equipamiento, he visto que una vez activado hay que calibrar las luces. Mi duda es si siempre es necesario o sólo a veces. Es que la verdad no sé si seré capaz de hacerlo, sobre todo por el tema de la pared blanca y las distancias y mi capacidad para hacerlo.
    Muchas gracias y un saludo.
    Hola a todos
    Refloto la pregunta ya que tengo el coche. Creo que sí tengo los faros high led ya que se mueven al encenderlos y giran con el volante. A ver si alguien que lo haya hecho o que entienda más que yo (con poco) me puede ayudar. Gracias a todos
  3. #1883
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Hola a todos
    Sigue estos pasos, debes activarlo
    Saludos y nos cuentas
    Rafaiphone
    El blanquito
  4. El Siguiente Usuario Agradeció a rafabkp Por Este Mensaje:
    disciple (05/10/2018)
  5. #1884
    30-jul-2018
    España
    Rafaiphone
    Gracias Rafa, estás en todo!!! Pero mi duda es lo de calibrar luego los faros, tendré que hacerlo?
  6. #1885
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Seguramente no, lo principal es que te acepte la codificación y luego se verá
    Rafaiphone
    El blanquito
  7. #1886
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Acabo de activar la alarma OEM en el Passat b8 con vcds, si hay interesados pongo la codificación
    He encontrado información de esta activación pero sobre todo referido al obd11, y es diferente la codificación en vagcom debido a que no tenemos la posibilidad de codificación larga en el módulo 9. Lo dicho
    Rafaiphone
    El blanquito
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a rafabkp Por Este Mensaje:
    joslumar (10/10/2018)
  9. #1887
    Avatar de joslumar
    Nº de Usuario: 46887
    30-sep-2015
    Barcelona
    Passat Variant b8 Alltrack 190 dsg - azul océano // Ex - Passat Variant 3bg 130
    Agradecido 163 veces en 103 mensajes.
    Rafaiphone
    Ese brico lo tiene bien documentado el compañero XaGiCo para su superGOLF ¿hay muchas diferencias para nuestro b8? ... siempre lo voy dejando para atrás por falta de tiempo.
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a joslumar Por Este Mensaje:
    XaGiCo (14/10/2018)
  11. #1888
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Predeterminado Activación asistentes de conducción en el nuevo Passat con VAGCOM/VCDS
    Cita Iniciado por joslumar Ver Mensaje
    he puesto la codificación en mi perfil, échale un vistazo y en cuanto al dossier de Xagico es bestial pero a medida que haces más cosas dependes menos de su dossier
    Rafaiphone
    Última edición por rafabkp; 10/10/2018 a las 18:12
    El blanquito
  12. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a rafabkp por Este Mensaje:
    irell (11/10/2018), joslumar (11/10/2018)
  13. #1889
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Si hay diferencias, intenta sacar tiempo y ya está adaptado, el mayor cambio es el módulo 9 que en el Golf de XaGiCo se mete en el byte 13 y puede activar el bit 0. En mi Passat no hay codificación para el módulo 9. Viene como adaptación
    Rafaiphone
    El blanquito
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a rafabkp Por Este Mensaje:
    joslumar (12/10/2018)
  15. #1890
    Avatar de XaGiCo
    Nº de Usuario: 31098
    11-jul-2014
    Bierzo
    VW Golf MKVII 2.0 TDI RLine 4Motion
    Agradecido 162 veces en 64 mensajes.
    Rafaiphone
    Rafaiphone
    Buenas
    @Joslumar Dale caña que, a ponerlo personalizado.
    Tu BCM tiene bytes and bit es un 2016. Referencia AK
    @Rafaiphone
    A pesar de las diferencias algún módulo, tienes muchas teoría que aprenden del pdf y mods sin usar un simple VAGCOM o OBDELEVEN.
  16. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a XaGiCo por Este Mensaje:
    joslumar (18/10/2018), rafabkp (14/10/2018)
