Hola a todos.
Como puedo poner esta pantalla en mi advance?
Estuve buscando por el manual de xagico pero no veo nada concreto.
En mi caso, con una Alhambra MY17, abre solo hasta la posición levantada, pero cierra sin problemas desde el mando, eso sí, manteniéndolo pulsado (misma función con la manera y el sistema Kessy)
Estoy mirando para comprar un VAG COM 16.8, ya que tengo uno antiguo (si no recuerdo mal un 11.8) y supongo que será muy antiguo. Cuando tenga el 16.8 si necesitáis que mire algo de mi codificación o módulo, solo decirlo.
Hola a todos.
Última edición por FernandoPH; 09/12/2016 a las 12:06
dalomar (09/12/2016), FernandoPH (09/12/2016)
FernandoPH (09/12/2016), XaGiCo (09/12/2016)
XaGiCo (09/12/2016)
Yo tengo un Alltrack con ACC, Area View, Parck Assist , Front Assist y faros Led.
He visto que en el espejo no hay camara.
Alguna opcion de activar DLA, Line Assist, etc?
Enviado desde mi ASUS_Z017D mediante Tapatalk
hola buenas una pregunta mi passat b8 1.6 120cv viene equipado con faros full led y e notado últimamente o que me haya dado cuenta ahora que con el mando de luces en automático cuando arranco el coche bueno hace el posicionamiento de los focos salen ,entran se mueven etc. me imagino que es lo normal bueno ahora viene la pregunta si con el coche arrancado y las luces con el mando en automático cojo y lo muevo hacia la izquierda para quitarlas y lo muevo seguidamente ala posición de auto me he dado cuenta que solo se mueve las luces del foco izquierdo el del lado del conductor eso es así????? ,,,,,alguien con faros full led podría comprobarlo no se si me explicado bien aparte de ese detalle también me eh dado cuenta que cuando te acercas por detrás a un coche parece que solo la luz del faro izquierdo como si temblase y se nota como si parpadease y temblara muchas gracias de antemano y perdón por el rollo de explicación mi intención a sido explicarlo lo mejor posible lo dicho espero vuestra ayuda gracias
