Se sabe en obd eleven pero se sabe como codificar las esferas del arteon con el vagcom?
El blanquito
He decido cambiar el vagcom (tenía el 15.7) he pedido el 17.1.3, tengo que desinstalar el VCDS completo? o simplemente hacer la instalación con el nuevo CD y me crea un acceso directo a la nueva versión? Gracias!
Perfil: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Hola no se si debo preguntar esto por aquí, necesito un par de cosillas que llevaba mi coche antes y no se que debo tocar con VAGCOM o en su defecto con OBDELEVEN.
Se que debe haber en algún lugar del foro algún tutorial que lo ponga pero me pierdo con tanto mensaje.
Necesito que el Coming Home se active automáticamente y no tenga que hacer la ráfaga con la palanca para activarlo y por otro lado en mi anterior coche al abrir o cerrar con el Keyless sonaba un pitido. He visto que en el Obdeleven hay la opción pero la activo y no funciona.... Una manita para un recién llegado please
Enviado desde mi VTR-L29 mediante Tapatalk
@xavsandel en el primer post están las codificaciones para nuestro Passat Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., yo todas las modificaciones de mi coche las he realizado con el manual de Xagico, si tienes cualquier duda pregúntanos
xavsandel (10/11/2017)
El blanquito
dalomar (12/11/2017)
Ayer estuve trasteando con el vag con y codifiqué la versión 3 gold del cuadro el de los puntos, lo que no encontré fue para poner los relojes del arteon, si alguien los pone con Vag com que lo haga saber donde está para codificar, gracias y saludos
El blanquito
Nada que no lo encuentro, hay versiones de speedodometro , sabéis que es eso?
El blanquito
Mira a ver si te sirve esto, tendrás varias opciones para probar y cambiar Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Última edición por dalomar; 21/11/2017 a las 21:28
