Página 195 de 203 PrimerPrimer ... 95145185193194195196197 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,941 al 1,950 de 2021
Tema: Activación asistentes de conducción en el nuevo Passat con VAGCOM/VCDS
  1. #1941
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por Gon_Millenium Ver Mensaje
    Hola chicos...he intentado activar el lane assist y aparte de no activarse al arrancar me saltan 9 fallos en el cuadro del coche...he realizado los pasos tal cual y no hice copia de seguridad...tenéis alguna solución?Gracias...
    Si has codificado , espera a arrancar el coche haber dos de resetea
    Si siguen los fallos debes ir módulo por módulo haciendo un back up
    Suerte
    Rafaiphone
    El blanquito
  2. #1942
    Josh330d
    Guest
    Compañer@s buenas noches, una pregunta...alguien con el Passat b8 a partir de la semana 22 del 2015 con ACC, Lan assist, lector de señales, emergency brake assist, front assist, habeis codificado/activado el Traffic jam assist? Llevo dsg y me parece que ese asistente es para cuando vas en caravana que frena y acelera solo por debajo de los 65km/h, que alguie me corrija si me equivoco. Esta info la he sacado de un foro por ahí. Si alguien lo ha conseguido y me pasa la codificación se lo agradeceria, tengo el OBDoleven. Un saludo y gracias.
    Última edición por Josh330d; 11/02/2019 a las 22:21
  3. #1943
    Nº de Usuario: 76088
    30-jul-2018
    España
    Passat Variant Gte gris tugsteno
    Hola a todos
    Tengo un problema con el encendido de luces auto del passat. Creo que es demasiado sensible y siempre me aparece el mensaje de encienda la luz de cruce. Hoy por ejemplo a las dos de la tarde con un sol de justicia, me he metido en un callejón con sombra y me ha saltado. El problema es que mientras esté el mensaje no puedo hacer nada más en la pantalla
    La pregunta es si alguien sabe los pasos a seguir para bajar la sensibilidad (que necesite más oscuridad para encenderse) o includo si se puede quirar el mensaje de aviso. Muchas gracias de antemano. Un saludo a todos
  4. #1944
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    No tienes luces automáticas ? ponlo en automático y en el menu de car-configuración-luces ponlo en "Retardado"
  5. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a petrolo por Este Mensaje:
    chispa18 (08/03/2019), disciple (03/03/2019)
  6. #1945
    30-jul-2018
    España
    Madre mía, nunca he tenido claro para que era esa opción. Muchas gracias Petrolo, a ver ahora qué tal. Un saludo
  7. #1946
    Nº de Usuario: 79265
    07-mar-2019
    Brazil
    Passat B8 2017 Highline
    Hola Señores,
    Yo tengo vcds genuine!
    Consegui poner Ambient Light Color (10 colors) en el Passat B8 2018 (ambos MMI y también el la pantalla de velocidade), pero ahora tenho un passat B8 2017 que tiene la MMI con bonotenes. Hay cómo hacer y poner ambient color en el B8 2017.
    Alguna persona puede ayudarme con el coding?
    Gracias a todos.
    Enviado de meu SM-G950F usando o Tapatalk
  8. #1947
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por PapaLeguas Ver Mensaje
    Hola Señores,
    Gracias a todos.
    Yo tengo un b8 2018 y no lo conseguí, me puedes pasar la codificación? Gracias
    Rafaiphone
    El blanquito
  9. #1948
    Nº de Usuario: 73623
    16-mar-2018
    Passat Alltrack 2.0 TSI DSG
    No tienes luces automáticas ? ponlo en automático y en el menú de car-configuración-luces ponlo en "Retardado"
    Yo tengo las luces automáticas, pero tenía la sensación de que se encendían demasiado pronto, es decir, mucho antes de empezar a anochecer y aun habiendo bastante luz veía que el resto de coches no llevaban luces encendidas y el mio ya las había encendido. Observaré como se comporta cambiándolo a retardado.
    Gracias.
  10. #1949
    Nº de Usuario: 49779
    26-dic-2015
    volkswagen multivan
    no se si podeis echarme una mano en este hilo, no he encontrado otro donde ponerlo....
    Tengo vagcomo 17.8 y18.2 que es el que he utilizado para hacer modificaciones, scan, etc... a passat b8. llevo con el meses.
    Hoy he ido a scanear y me daba todo el rato fallo de conexion, empezaba a escaner y se desconectaba. Total he desistalado las dos versiones. He vuelto a instalarlas paso a paso y me reconoce el interfaz, me carga el controlador pero no me concecta con el coche. A la hora de hacer el test una vez instalado me sale lo siguiente:
    estado de puerto: correcto
    version biblioteca: USB...
    Version del driver: USB:...
    Estado de interfaz: Localizada!
    Tipo: Ross-Tech HEX-USB
    Estado: INTERFAZ DESCONECTADA DEL VEHICULO
    . He probado de todo y no hay manera de que conecte, os ha pasado? alguien sabe como solucionarlo. El cable al conectarlo al coche se enciende la luz roja y a continuacion se pone verde....
  11. #1950
    Avatar de Pochoto
    Nº de Usuario: 666
    21-sep-2008
    España
    no corre
    Hola,
    Has dado el contacto del coche?
