Página 187 de 203 PrimerPrimer ... 87137177185186187188189197 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,861 al 1,870 de 2021
Tema: Activación asistentes de conducción en el nuevo Passat con VAGCOM/VCDS
  1. #1861
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Agradecido 521 veces en 391 mensajes.
    Codificación EmergencyAssist en Passat b8
    Ya he codificado todo esto:
    STG A5> Cargar parámetros para TRAFFIC_ASSIST (EraseFullMemory active) (VCP)
    STG A5> Codificación> Byte 16> Configure el bit 2-3 como "08 EA_Variant2"
    STG 03> Codificación> Byte 29> Activar bit 5
    STG 13> Codificación> Byte 04> Activar bit 2 ("Emergency Assist installed")
    STG 09> Autorización de acceso: 31347> Adaptación> Canal "Luz exterior-señalización-destello intermitente_por_administrador de asistencia"> Establezca el valor en "activo"
    Me da fallo en el módulo 3 al activar el bit 5. Creo q es de la asistencia de frenada trasera
    Me podéis decir el significado de este fallo?
    Rafaiphone
    Bueno pues quite el fallo, me han comentado que es necesario un vcp para meter parámetros necesarios en la cámara A5 así que si me recomendáis alguno para mi Passat lo agradecería, creo q es lo q falta para la activación, saludos
    Rafaiphone
    El blanquito
  2. #1862
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Predeterminado Activación asistentes de conducción en el nuevo Passat con VAGCOM/VCDS
    Buenas de nuevo, haber si activamos el hilo:
    Sabéis el significado de esto:
    Considere el trazado de la vía en el ACC
    Alguno lo tenéis?
    Aún no he salido a carretera para ver qué hace
    Rafaiphone
    El blanquito
  3. #1863
    Avatar de Guillenero
    Nº de Usuario: 116
    Guillena, Sevilla
    Passat B8 1.6 TDI 120cv EX Passat 3BG, AVB 101cv
    Agradecido 32 veces en 23 mensajes.
    Alguno lo tenéis?
    Rafaiphone
    Lo has activado con vagcom o lo traía de serie?
    Enviado desde mi SM-G960F mediante Tapatalk
    Passat B8 1.6TDI 120 cv (14-4-2016)...134256 Km (3-7-2022)
    EX Passat 2001(3bg)100cv AVB, Parrot CK 3100 LCD, asientos de cuero, plafón v8, 2ª luz antiniebla trasera, intermitentes confort, mando de garaje integrado, xenon 5000ºK, Xcarlink, tempomat y Repro by TLR.350563 km.
  4. #1864
    Nº de Usuario: 6237
    09-nov-2010
    Mi casa
    Passat B8 TSI 150
    Agradecido 131 veces en 80 mensajes.
    Buenas eso te aparece mientras tienes el vagcom conectado luego desapere del menu, lo llevan todos por lo menos el mio si may16, el mio por ejemplo cuando llevo el acc desactivado, en las interseciones de autovias, lo activo y al ir con el volante girado mas de 1/4 de vuelta el coche no acelera para alcanzar la velocidad selecciona, hasta que la curva practicamente acaba.
  5. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a Rbb por Este Mensaje:
    dalomar (20/09/2018), rafabkp (20/09/2018)
  6. #1865
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por Guillenero Ver Mensaje
    Activado con vagcom
    Rafaiphone
    El blanquito
  7. #1866
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por Rbb Ver Mensaje
    Luego echo un vistazo haber si sigue ahí, gracias por responder
    Rafaiphone
    El blanquito
  8. #1867
    Avatar de dalomar
    Nº de Usuario: 47128
    08-oct-2015
    valladolid
    Y esa casilla por defecto está activada??
    Eso que explicas también lo hago yo y he notado lo que comentas, pero yo lo achacaba a que llevo activado el XDS en strong.
  9. #1868
    Nº de Usuario: 6237
    09-nov-2010
    Mi casa
    Passat B8 TSI 150
    Va activada de serie, es mas aqui teneis la configuracion del modulo 13, apare el reconocimiento de señales de trafico, ya he probado a activarlo y no me lo permite.
    [LO]_Lense_heating: [VN]_deactivated
    [LO]_Type_of_transmission: [VN]_Manual
    [LO]_Type_of_motorisation: [VN]_Combustion_engine
    [LO]_Acoustic_demand_of_driver_take_off: [VN]_Nonrecurring_warning
    [LO]_Traffic_sign_detection: [VN]_deactivated
    [LO]_Constant_brake_mode: [VN]_deactivated
    [LO]_Lane_change_support: [VN]_activated
    [LO]_Traffic_jam_dependent_linear_tracking: [VN]_deactivated
    [LO]_Assistent_for_traffic_hold_up: [VN]_deactivated
    [LO]_Automatic_driveaway_by_pretrigger: [VN]_deactivated
    [LO]_Automatic_driveaway_after_short_stop: [VN]_deactivated
    [LO]_Driveaway_by_triggerleaver: [VN]_deactivated
    [LO]_Speed_limit_assistent: [VN]_deactivated
    [LO]_Curve_assistent: [VN]_deactivated
    [LO]_Overtaking_right_prevention: [VN]_activated
    [LO]_Overtaking_assistance: [VN]_activated
    [LO]_Boost_function: [VN]_deactivated
    [LO]_Ultrasonic_sound_sensor: [VN]_Park_steering_control_and_park_distance_control
    [LO]_Control_module_for_towing _sensor: [VN]_not_installed
    [LO]_Control_module_for_lane_assistance: [VN]_installed
    [LO]_Traffic_jam_assistant_in_car_menu: [VN]_not_activated
    [LO]_Front_camera: [VN]_installed
    [LO]_Drive_pmode_selection: [VN]_Driving mode selection
    [LO]_Wheel_direction_sensor: [VN]_installed
    [LO]_Inno_drive: [VN]_not_installed
    [LO]_Emergency_Assist: [VN]_not_installed
    [LO]_FPK_functions: [VN]_installed
    [LO]_Electric_park_brake: [VN]_installed
    [LO]_Rear_axle_steering: [VN]_not_installed
    [LO]_Position_sensitive_detector: [VN]_installed
    [LO]_Autonomous_partial_braking_main_stage: [VN]_activated
    [LO]_Autonomous_partial_braking_pre_stage: [VN]_activated
    [LO]_Target_braking: [VN]_activated
    [LO]_Distance_warning: [VN]_activated
    [LO]_Break_jolt: [VN]_activated
    [LO]_AWV2_optics_acoustics: [VN]_activated
    [LO]_AWV1_HBA_threshold_switch: [VN]_activated
    [LO]_AWV1_prefill: [VN]_activated
    [LO]_Pedestrian_protection_advance_warning: [VN]_activated
    [LO]_Pedestrian_protection: [VN]_activated
    [LO]_initiation_documentation: [VN]_activated
    [LO]_Emergency_steer_assist: [VN]_not_activated
    [LO]_Turn_off_assistant_warning: [VN]_not_activated
    [LO]_Turn_off_assistant_intervention: [VN]_not_activated
    [LO]_Autonomouse_emergency_braking_CM: [VN]_activated
    [LO]_Urban_autonomouse_emergency_braking: [VN]_activated
    [LO]_Drive_mode_dynamic: 2
    [LO]_Drive_mode_race: 1
    [LO]_Drive_mode_comfort: 5
    [LO]_Drive_mode_standard: 4
    [LO]_Drive_mode_efficiency: 7
    [LO]_Drive_mode_allroad: 4
    [LO]_Drive_mode_offroad: 4
    [LO]_Pretriggertime_reduction: [VN]_activated
    [LO]_delivery_status_awv_pre_warning: [VN]_Medium
    [LO]_adjustability_awv_pre_warning: [VN]_on_off
    [LO]_default_value_awv_pre_warning: [VN]_Default
    [LO]_Reaction_on_standing_objects: [VN]_not_activated
    [LO]_Sailing_function: [VN]_not active
  10. #1869
    Nº de Usuario: 38767
    06-feb-2015
    Toyota Yaris d4D
    Hola, he intentado activar en mi Passat de Noviembre 2015 el DLA pero me ha sido imposible tengo un bit que no me aparece, seriais tan amable de decirme que cable vagcom habeis usado, quizás el mio no "llega tan a fondo", Muchas gracias
  11. #1870
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Pues se me ha quedado en el menú de asistentes, no se ha borrado
    Rafaiphone
    El blanquito
