Página 186 de 203 PrimerPrimer ... 86136176184185186187188196 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,851 al 1,860 de 2021
Tema: Activación asistentes de conducción en el nuevo Passat con VAGCOM/VCDS
  1. #1851
    Nº de Usuario: 6237
    09-nov-2010
    Mi casa
    Passat B8 TSI 150
    Agradecido 131 veces en 80 mensajes.
    Mira si tienes activado en el modulo 13 el bit2 del byte 4
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a Rbb Por Este Mensaje:
    rafabkp (01/09/2018)
  3. #1852
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por Rbb Ver Mensaje
    Gracias, en cuanto pueda le hecho un vistazo
    Rafaiphone
    El blanquito
  4. #1853
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Predeterminado Activación asistentes de conducción en el nuevo Passat con VAGCOM/VCDS
    Gracias por el aporte, por ahora tengo
    Módulo 9
    Activar ENG141649-ENG142029-Außenlicht_Blinker-Warnblinken_durch_Fahrerassistenz
    Módulo 13
    Activar byte 4 en bit 2
    Módulo A5
    Activar byte 16 bits 2,3 EA_variante2
    Rafaiphone
    Última edición por rafabkp; 01/09/2018 a las 21:01
    El blanquito
  5. #1854
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Buenas, en el módulo A5 la cámara he leído que para la activación del EmergencyAssist debo activar este bit:
    10101001
    10100001
    El bit 3 de la fila de abajo de 0 pasarlo a 1, si en el long coding helper no apareciera ese bit, como lo podría hacer de otra manera?
    Rafaiphone
    El blanquito
  6. #1855
    Nº de Usuario: 6237
    09-nov-2010
    Mi casa
    Passat B8 TSI 150
    10101001
    10100001
    Rafaiphone
    donde aparece el numero en binario, cambias el 0 por el 1,
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a Rbb Por Este Mensaje:
    rafabkp (04/09/2018)
  8. #1856
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Ya lo tengo casi, espero esta semana finiquitar la codificación, gracias por tu ayuda
    Rafaiphone
    El blanquito
  9. #1857
    Nº de Usuario: 7418
    10-feb-2011
    Audi a3 8p
    Buenas noches a todos, acabo de comprar un passat advance del 2015 con cambio dsg. El coche viene algo pelado de equipamiento y me gustaría reequipar el ACC. No llevo ningún asistente de origen pero entiendo que el ACC por si mismo puede funcionar de manera independiente sin tener los otros asisntentes y sin necesidad de llevar la cámara del retrovisor interior. La idea sería comprar un kit con botoneras ACC del volante, radar con soporte, cableado y emblema de la parrilla y codificar todo. Es esto posible o me estoy volviendo loco ��
    Por otro lado, alguien sabe la referencia válida del módulo del abs y de la gateway? Por ver si lo que llevo yo es compatible.
    gracias de antemano
    saludos
    Última edición por alex23; 10/09/2018 a las 21:54
  10. #1858
    Nº de Usuario: 7418
    10-feb-2011
    Audi a3 8p
    Cita Iniciado por alex23 Ver Mensaje
    gracias de antemano
    saludos
    Me acabo de dar cuenta que mi coche lleva Front Assist y lleva radar en el emblema de la parrilla.
    la referencia del radar es 3Q0907561 B. Estoy por comprar la botonera ACC del volante y probar a codificar..
    Lo veis factible ? O es imprescindible llevar la cámara del retrovisor ?
    gracias
    saludos
  11. #1859
    Nº de Usuario: 76088
    30-jul-2018
    España
    Passat Variant Gte gris tugsteno
    Buenas noches a todos.
    En este hilo he visto que se puede activar el Dynamic Light assit pero me asaltan varias dudas. Mi vehículo, un passat variant GTE, tiene lane assist y reconocimiento de señales por lo que seguro tiene la cámara del espejo (están a punto de entregarmelo). El problema es que he visto que hace falta también que los faros sean high led. ¿Hay alguna forma de saber si mis faros son high led?
    Por otro lado, en el caso de que cumpla los requisitos en cuanto a equipamiento, he visto que una vez activado hay que calibrar las luces. Mi duda es si siempre es necesario o sólo a veces. Es que la verdad no sé si seré capaz de hacerlo, sobre todo por el tema de la pared blanca y las distancias y mi capacidad para hacerlo.
    Muchas gracias y un saludo.
  12. #1860
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Codificación EmergencyAssist en Passat b8
    Ya he codificado todo esto:
    STG A5> Cargar parámetros para TRAFFIC_ASSIST (EraseFullMemory active) (VCP)
    STG A5> Codificación> Byte 16> Configure el bit 2-3 como "08 EA_Variant2"
    STG 03> Codificación> Byte 29> Activar bit 5
    STG 13> Codificación> Byte 04> Activar bit 2 ("Emergency Assist installed")
    STG 09> Autorización de acceso: 31347> Adaptación> Canal "Luz exterior-señalización-destello intermitente_por_administrador de asistencia"> Establezca el valor en "activo"
    Me da fallo en el módulo 3 al activar el bit 5. Creo q es de la asistencia de frenada trasera
    Me podéis decir el significado de este fallo?
    Rafaiphone
    Última edición por rafabkp; 15/09/2018 a las 14:55
    El blanquito
