Gracias dalomar, eso es lo de cambiar colores en el display, yo he puesto la versión 3 gold, hay 4 versiones: las 2 primeras son parececidas, mi b8 de serie trae la versión 2 la 3 lleva puntos y en colores amarillos (oro) y la versión 4 es más simple, un saludo
El blanquito
No, he intentado en 17-instumentacion 7- codificación y codificación larga en el byte 9 hay opciones pero son de presentación del display, seguiré buscando, saludos
El blanquito
javier_zapata (27/03/2018)
Esta tarde trasteando he encontrado esto:
Estoy casi seguro que ahí está la opción de cambiar el display, no se porque no me deja entrar, si alguno lo sabéis me lo decís
El blanquito
Buenas tardes.
Hoy "navegando" por los módulos de mi Passat he visto que el el módulo 17 tenía dos opciones desactivadas que en principio mi coche trae, o eso pensaba. Con el paquete de asistencias caro, incluye el aviso de cambio de carril y aviso de colisión, verdad? Pues al activarlas me daba error en módulo 17 en detector de señales de tráfico.
Que os parece? Raro verdad? El detector de Angulo muerto si que veo que se enciende, pero la verdad nunca me ha saltado y el aviso de colisión tampoco, miro mucho por los retrovisores y nunca he tenido un susto. Tendré ate generarme un susto? Y el pobre que lo sufra?
Por otra parte el aviso de colisión sabéis si se activa con la cámara o con el radar que hay tras el logo de VW? Porque alguna vez si el que me precede frena el coche si que me avisa, pero si está parado sin luz de freno no lo ve, o al menos no he esperado a comprobar si llegaría a frenar dado el caso.
Si se os ocurre algo se agradara.
El cambio de carril es complementario del Line assist, si no llevas activado el Line solo se encienden los avisos luminosos de los retrovisores, si llevas activado el Line ejerce presión el volante para no dejarte cambiar de carril, mientras la señal luminosa está encendida, no frena el coche te avisa con la presión del volante.
Respecto al front assist, el detector es el radar del emblema de VW, no siempre frena pero si te avisa en el digital cockpit y acústicamente, el coche detecta que el que te precede o reduce la velocidad considerablemente o está parado. Si te salta el aviso te funciona estate tranquilo, esta mañana en un cruce un coche iba a girar a la izquierda yo a la derecha, él estaba parado esperando como yo me iba a situar a su derecha en paralelo, el coche a detectado peligro de colisión y me ha detenido en seco, no me ha dejado colocarme en paralelo.
Kuldas (04/12/2017)
Pues el mío ha pitado un par de veces con el de delante frenado, sin luces de freno nada de nada.
Espero que no funcione como en este vídeo.
Después de activar el LaneAssist podemos dar un paso más e intentar codificar el EmergencyAssist, mi LaneAssist después del pitido de advertencia de coger el volante se desactiva, he visto en videos concretamente en un golf-e que después de ese pitido el LaneAssist sigue activo, alguna pista para empezar?, modulos que codificar, etc
El blanquito
A mi me aparece exactamente igual. Me hice con un cable Ross-tech micro cam y tengo la versión VCDS 17.8.1. No se si esto cambiara con futuras actualizaciones.
Aprovecho el post para dar las gracias por el hilo, ya he podido realizar algunos cambios, lastima que el mío no tenga cámara delantera...
A los que no tenéis el acceso sin llave, y habéis activado el cierre Automatico al cerrar puerta del conductor os funciona? Yo lo he rehecho varias veces y nada.
Y la apertura/cierra confort de techo tampoco va.
En el foro de tiguan y ateca si les va. Alguien con Passat ha hecho funcionar alguna de estas dos opciones.
APERTURA Y CIERRE DE TECHO CON MANDO (CONFORT)
Ir a Módulo 09 - Centralita electrónica
Entrar en ZV Komfort
En Komfortoeffnen nur FH Fahrertuer, poner valor "Activado"
Confirmar, código 31347
Ir atrás y entrar en Schiebedach
En SAD Komfort oeffnen, poner valor "Activado"
En SAD Komfort schliessen, poner valor "Activado"
Ir a Unidad de control de techo corredizo (CA )
Adaptación / komfortfunktionen.
Posición de destino:Pos. Corr.
CIERRE AUTOMÁTICO DEL COCHE AL CERRAR PUERTA CONDUCTOR
1. Ir a B7 - Entrada de interfaz y sistema de arranque
2. Entrar en Codificación, moto Texto
3. Activar easy_close
4. Confirmar, código 20103
5. Entrar en Adaptaciones
6. Entra en internal_passive_entry_exit_byte1
7. En passive_exit_door_slam_lock , poner valor a 'activado'
8. Confirmar, código 20103
