Iniciado por
petrolo
Mañana entretenida con vagcom y OBD11
Para los que no tengáis modos de conducción, se pueden activar manualmente los modos de conducción, en mi caso venía en automático, y lo he puesto en "Sport" para ello:
En el módulo 44
código seguridad 19249
Adaptación
Líneas características dirección asistida : en mi caso venía en Automático lo he pasado a Dinámico
Noto la dirección más pesada en marcha y la respuesta del pedal de gas más sensible
Por otro lado el pedal del acelerador es electrónico y se puede regular su funcionamiento, por defecto viene regulado en modo gradual, yo lo he puesto en directo y la respuesta al acelerador es inmediata, no como antes que empezabas a acelerar progresivamente y de golpe notabas el tirón del turbo, para ello
En el módulo 44
Adaptación
Conmutación perfiles selección
Seleccionar "Directamente"
Más cosas, he activado la alarma mediante OBD11 a la primera, me ha dado guerra al principio pues no me aceptaba los cambios en la codificación extendida, decía "reg de revoluciones motor demasiado alto" ???? , al final lo que he hecho es codificar con el motor apagado con el contacto encendido, mano de santo.
También he probado a cambiar los colores de los leds de las puertas, dispongo de iluminación ambiente (blanca básica), en el Superb introduciendo el código RGB puedes poner cualquier color, pero en nuestro Passat con la il.ambiente básica, parece que el diodo es blanco y no permite otros colores, lástima.
Otra cosa que he hecho ha sido cambiar los ajustes de motor, leí en el foro de Briskoda que cambiando el fabricante del coche de Skoda/Seat/VW a Audi el comportamiento del motor cambia, y auqnue parezca mentira así es, si seleccionamos Audi el modo de acelerar, recuperar e incluso el sonido del motor cambia, al final lo he dejado como estaba pues me gusta más como lo llevo ahora en Sport+Dinamic , pero si queréis probarlo
Módulo 01 Engine
Coding
El primer byte de todos, Byte 0 (con mi versión de vagcom aparece todo en blanco pero no hay problema en realizar el cambio)
Bit 1 desmarcado (viene marcado)
Bit 2 marcado (viene desmarcado)
Do it
En Binary la cadena debe ser 00000010 (por defecto viene en 00000001)
Si no os gusta con dejarlo como estaba arreglado, por cierto hay que hacerlo con el contacto dado y el motor apagado.
