Os pongo aquí la codificación para la activación del Lane Assist en el Passat B8, es necesario vagcom 15.7 o superior, es bastante sencillo ir siguiendo los pasos y poco más
Antes de hacer nada guardar una copia del long coding de cada módulo que toquéis y los valores de adaptación originales, como mínimo una foto de cada cosa antes de cambiar ¡¡¡¡¡
módulo 17> entrar en Long Coding>
Byte 4, marcar Bit 6 (Spurhalteassistet / Lane Assist fitted)
Byte 11, marcar Bit 1 (Lane departure warning / Lane Assist Information (BAP) installed / active)
módulo A5> entrar eb Long Coding>
Byte 0, marcar Bit 0 (lane departure warning (HCA) active / blocked)
módulo A5>
Security code introducir 20103
Entrar en adaptación y buscar:
>> "HCA_On_State" en el desplegable elegir "Menu"
>> "HCA_Warning_Intensity" en el desplegable elegir "Menu"
>> "BAP_Personalisierung" en el desplegable elegir "not enabled"
>> "intervention timing" en el desplegable elegir "late (setting via menu)" (aquí elegimos si queremos que el sistema sea más o menos intrusivo cuando soltamos el volante)
>> "Personalization lane departure warning at a terminal 15" en el desplegable elegir "last shot"
Módulo 5F
>> "(49) vehicle function list BAP LDW_HCA_0x19" seleccionar "enabled"
>> "(21) vehicle menu operation-menu_display_Lane_Departure_Warning" seleccionar "enabled"
>> "(23) vehicle menu Bedienung_menu_display_Lane_Departure_Warning_over _threshold_high"> seleccionar "Enabled"
Módulo 44
Entrar en security code e introducir 19249
Entrar en long coding
en el Byte 00, marcar Bit 4
Si, debería al menos, de todos modos, antes de cambiar algo anotar como estaba
Sent using Tapatalk
Rbb (06/01/2016)
Hola, yo tengo el lane assist pedido como extra, pero me decepciona la poca fuerza que llega a hacer y en muchas curvas se desactiva, dependiendo del radio de curva o la velocidad que lleve.... ¿sabeis si con el vagcom es posible aumentar la fuerza máxima que puede emplear?
Por otro lado tengo el vagcom v12.x, habeis comentado que no sirve para codificar con el B8, ¿pero se puede utilizar para conectarlo y hacer diagnosis de errores?
gracias!
Wachu (10/01/2016)
Yo he probado en autovia el guiado por el centro del carril que se activa en las opciones de los asistentes y cambia mucho la cosa.
Hace mucha mas fuerza en el volante y toma mejor las curvas, pero se hace un poco raro/intrusivo.
No se mueve del centro del carril.
Última edición por incandescente; 10/01/2016 a las 15:29
A mí me parece que esta bastante bien siendo lo que es, un asistente y no algo que conduzca de manera autónoma. Una vez te acostumbras a su "intrusismo" es bastante cómodo.
Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
Te diría que si, vi una opción que es la fuerza con la que el volante corrige la trayectoria, pero no estoy seguro que cambiando esa opción, el coche sea capaz de trazar autonomamente curvas más pronuciadas, piensa que el sistema está diseñado para trazar curvas de hasta X grados.
En cuanto a lo del vagcom 12.12 hasta la aparición de la 15.7 es el que se utilizaba para pequeñas codificaciones en el B8, el inconveniente es que no tienes labels de la mayoría de las centralitas y vas a ir a ciegas, en cuanto a diagnóstico perfecto.
Yo también opino que el sistema de guiado "por el centro del carril" se vuelve demasiado intrusivo, te obliga a hacer una conducción super fina pues a la mínima que desvías la trayectoria del centro del carril interviene.
rockfm (10/01/2016)
Gracias Petrolo, comentaba lo de la fuerza de giro porque hay unas mismas curvas que me las toma por ejemplo si voy a 100km/h, pero no si voy mas deprisa a 130km/h o así y hay que aplicar mas fuerza al volante. Gracias!!
Buenas Petrolo en el modulo a5 o me aparece estas opciones
HCA_On_State
uso vcds 15.7.3 y es un MAY16
Última edición por Rbb; 11/01/2016 a las 12:30
Yo se lo desactivé a JSCV1998 el otro día de vuelta para casa. Es una conducción muy de Scalextrix. Una conducción siempre por el centro del carril es inútil y siempre está el asistente metiendo baza. Una vez desactivado y que el asistente controle menos activamente los límites del carril la conducción se vuelve mucho más amable.
