detritu5 (19/02/2016)
Si , lo he visto y mola lo del streaming a través de Wifi.
Cable baratito hay unos chinos que teoricamente son actualizables pero cuestan cerca de 150€, yo de ti esperaba un poco a que esos cables se estandaricen y los encontrarás en aliexpress por 50€.
Yo lo que ando detrás es de un vag pro, con ese cable se puede hacer lo del VIM (video en movimiento) así como activar PR's de equipamiento, necesario para muchos retrofits
Sent using Tapatalk
Ya borre los fallos y volví a realizar un autoscan, todo correcto. A ver si me pongo a hacer las cosillas que quiero.
Perfil: Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Ayer probé 15.7.4 y no vi ninguna novedad falta hacer mapas de adaptación!!
Para usar las versiones más recientes es necesario cable original!
Espero que os guste la actualización v1.3!
Dossier Modificaciones VW Golf MKVII
Disfrútalo!
Muchas gracias un trabajo excepcional.lo estudiaremos bien. Un saludo
Gracias Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. , por el manual; magnífico y detallado trabajo.
Aunque llevo bastante tiempo usando el VAGCOM (versiones antiguas) para diagnosis, hasta esta mañana no he metido mano en tocar adaptaciones y codificaciones. Al ver la gran cantidad de etiquetas que faltan, las ambigüedades/falta de descripción en las que están, y la falta de traducción sobre todo en las adaptaciones entiendo a Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. al haberse hecho con un cable original y actualizable.
XaGiCo (20/02/2016)
Pues gracias a XaGiCo y a su manual hoy he hecho mi primer acercamiento al VagCom, gracias también a todos los que aportais vuestra experiencia para que paquetes como yo nos atrevamos a tocar algo.
De momento estoy haciendo copia de los módulos, pero no he terminado, a ver si luego me pongo otro rato.
¿Para hacer copia no hace falta meter los códigos de seguridad verdad?
Por otro lado he hecho una lectura de errores y me han salido dos, los pego a continuación:
VCDS Version: Release 15.7.1 (x64) Running on Windows 10 x64
Data version: xxxxxxxx
Sunday,21,February,2016,12:55:37:05031
Gateway Installation List: 5Q0 907 530 AJ
01-Engine -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
2B-Steer. Col. Lock -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
6C-Back-up Cam. -- Status: OK 0000
A5-Frt Sens. Drv. Assist -- Status: Malfunction 0010
Sunday,21,February,2016,12:59:35:05031
Address A5: Frt Sens. Drv. Assist Labels: None
Control Module Part Number: 3Q0 980 654 C HW: 3Q0 980 654
Component and/or Version: MQB_B_MFK H04 0023
Software Coding: 0004080100000401002223448040A10094000E300000
Work Shop Code: WSC 00015 115 08193
ASAM Dataset: EV_MFKBoschMQBB 001001 (VW48)
ROD: EV_MFKBoschMQBB_VW36.rod
VCID: 377AB3F38E5E2386AC-8062
1 Fault Found:
1275 - Camera Interference
C1104 00 [024] - -
Intermittent - Confirmed - Not Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 41
Mileage: 2650 km
Date: 2016.02.10
Time: 10:34:27
Sunday,21,February,2016,13:00:27:05031
Address 08: Auto HVAC Labels: 5G0-907-044.clb
Control Module Part Number: 5G0 907 044 BG HW: 5G0 907 044 BG
Component and/or Version: Climatronic H04 1202
Software Coding: 11020104202100011115500000101802
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 005137 (VW48)
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_SK37.rod
VCID: 6DD6519BBC82595686-8038
1 Fault Found:
1048835 - Functionality limited due to Engine Control Module
P1719 00 [008] - -
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 78
Mileage: 2263 km
Date: 2016.01.31
Time: 02:47:00
Los iba a resetear pero he preferido esperar opiniones, porque no lo entiendo muy bien.
Gracias!!
Última edición por incandescente; 21/02/2016 a las 14:55
XaGiCo (21/02/2016)
@incandescente creo que esos errores son los que tenía yo registrados, me recomendó @petrolo borrarlos y volver a pasar un autoscan, para ver si desaparecían, a mí me ha funcionado, parece que pueden venir de fábrica.
incandescente (21/02/2016), petrolo (21/02/2016)
Lo raro es que en su caso tiene errores registrados con 2600kms, pero de todos modos yo los borraría a ver qué sucede, no parecen importantes uno es del clima y el otro del sensor delantero del ACC, son bastante frecuentes estos errores, sobretodo el del clima.
Ya borré los errores y todo ok, pero no he circulado. Mañana volveré a probar.
Y ya que estaba me he venido arriba y he hecho varias cosas:
- Pitido de puerta abierta con contacto, Desactivado.
- Activavion de luz de ventilador del a/c en modo auto.
- Anular start-stop. (Tengo que probar que funcione porque no aparece como apagado) si lo apago y lo vuelvo a activar con el boton me sale este simbolo en pequeño:
- Activar bajada automática del retrovisor con el mando en R:
Lo que me pasa con este ultimo es que se baja demasiado, a ver si busco alguna forma de memorizarlo un poco mas arriba.
Lo dicho, me he venido arriba, ya iré haciendo algo más.
Gracias a todos por ayudar!
Última edición por pas-pas; 22/02/2016 a las 07:54
