A mí me dan las luces de vez de en cuando. Cuando voy por autopista no se ilumina con largas completamente aunque no vengan vehículos en direccion contraria, siempre deja una parte de la izquierda sin iluminar, es normal o solo me ocurre a mí. Gracias
Pepe123 (14/06/2018)
Golfer (29/06/2018)
Golfer (07/07/2018)
Golfer (07/07/2018)
En adaptación de los faros (55), ajustes basicos(04), canal 1 y 2 si no recuerdo mal, lo pones en GO ajustas manualmente y luego SAVE , si no tienes DLA sólo el canal1 si tienes DLA debes hacer también el 2º ajuste, es importante porque de lo contrario te dará un error en el cuadro. En el manual de @Xagico lo explica perfectamente. Para realizar el ajuste con una pared blanca y algo de cinta de carrocero lo haces perfectamente no tiene ninguna dificultad.
Última edición por petrolo; 02/07/2018 a las 09:50
Buenas tardes a todos¡¡¡¡ Tengo un Passat B8 desde 2016 2.0 TDI 150 manual Advance, y es una verdadera pasada leeros por aquí.
Me gustaría saber si se puede codificar con OBDeleven para cambiar las luces antinieblas amarillas por unas led blancas, y cuales serían las lámparas más adecuadas en caso afirmativo.
Por otro lado, ¿podría cambiar " a pelo " los pilotos traseros de mi versión-acabado por los del Sport, o habría que codificar???
Hola compañeros.
Estoy a punto de comprar un Passat B8 de segunda zarpa.
El caso es que no tiene un extra que me gustaría, el DLA, pero si trae Lane Assit y reconocimiento de señales.
Habría forma de activar el DLA a través de VagCom o algo?
Última edición por BiLLY1983; 03/07/2018 a las 12:35
