Página 180 de 203 PrimerPrimer ... 80130170178179180181182190 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,791 al 1,800 de 2021
Tema: Activación asistentes de conducción en el nuevo Passat con VAGCOM/VCDS
  1. #1791
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por BiLLY1983 Ver Mensaje
    Hola compañeros.
    Estoy a punto de comprar un Passat B8 de segunda zarpa.
    El caso es que no tiene un extra que me gustaría, el DLA, pero si trae Lane Assit y reconocimiento de señales.
    Habría forma de activar el DLA a través de VagCom o algo?
    Puedes codificar para el DLA lo que no se es si tus faros son high lights, pero yo probaría que casi seguro que se puede
    El blanquito
  2. #1792
    Nº de Usuario: 75624
    30-jun-2018
    Jaen
    Futuro Passat B8
    Si, con los High Lights (los del paquete Sport vaya)
  3. #1793
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    Cita Iniciado por manualt78 Ver Mensaje
    Buenas tardes a todos¡¡¡¡ Tengo un Passat B8 desde 2016 2.0 TDI 150 manual Advance, y es una verdadera pasada leeros por aquí.
    Me gustaría saber si se puede codificar con OBDeleven para cambiar las luces antinieblas amarillas por unas led blancas, y cuales serían las lámparas más adecuadas en caso afirmativo.
    Por otro lado, ¿podría cambiar " a pelo " los pilotos traseros de mi versión-acabado por los del Sport, o habría que codificar???
    El cambio de antinieblas no necesita codificación con OBD11 siempre que las led que pongas tengan un consumo similar a las halógenas de origen (55w), en caso que de error de lámpara fundida, hay un bit que es precisamente para indicar a la centralita que equipas lámparas LED.
    En cuanto a los pilotos traseros deberías asegurarte que el cableado y la centralita que los controla sean también compatibles.
    Hola compañeros.
    A priori si el coche trae reconocimiento de señales viene con la cámara del retrovisor interior que es la que usa el DLA, para estar seguro comprueba mirando el parabrisas que tengas la cámara que se ve en la foto dentro del triángulo.
  4. #1794
    30-jun-2018
    Jaen
    Futuro Passat B8
    Si si, la tiene.
    Es muy complicado activar el DLA??.
    Aún no he comprado el coche pero estoy a punto
  5. #1795
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Aquí tienes el enlace para la activación
    del DLA, saludos
    El blanquito
  6. #1796
    30-jun-2018
    Jaen
    Futuro Passat B8
    del DLA, saludos
    Mil gracias!!!
  7. #1797
    Nº de Usuario: 75424
    18-jun-2018
    malaga
    Vw Passat B8 Variant Advance Manual TDI 150 CV Plata tugsteno
    [QUOTE=petrolo;793387]El cambio de antinieblas no necesita codificación con OBD11 siempre que las led que pongas tengan un consumo similar a las halógenas de origen (55w), en caso que de error de lámpara fundida, hay un bit que es precisamente para indicar a la centralita que equipas lámparas LED.
    En que módulo y que bit es??? o donde puedo mirarlo???
  8. #1798
    30-jun-2018
    Jaen
    Futuro Passat B8
    del DLA, saludos
    Compañero, una duda, mi coche sería de 2016. Es igual o lleva otra codificación??
  9. #1799
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Hola, métete en ensa página y hay 2 codificaciones, una hasta my2017 y otra para posteriores. Saludos
    El blanquito
  10. #1800
    Moderador
    Avatar de petrolo
    Nº de Usuario: 87
    Jubilado
    Negro molón
    [QUOTE=manualt78;793502]
    Está en el módulo 9 , no va por bit, esta dentro de adaptación, en la ventana de búsqueda en adaptación pon led y lo verás enseguida.
