Siendo tu primer mensaje una breve presentación no hubiese estado de más...
En cuanto a tu pregunta me parece intuir que no, que no tienes cámara, de todos modos en esa foto con tanto reflejo es muy difícil de apreciar
Buenas ! Querría saber si mi coche tiene la cámara para el Line assist, o las dos cosas que se ven en la foto son los sensores de lluvia? Gracias de antemano ya que no me ha quedado claro y he visto varias fotos q no eran igual a la mi a.
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
javier_zapata (27/03/2018)
El blanquito
Al final he pedido cita en el concesionario. Lo llevo el miercoles.
Me dijeron que ahora eso no se regula a mano, que lo hacen automáticamente con la maquina para darle la inclinación correcta.
No tendré problemas si ven que esta activado el DLA no?? (Ya paso la garantía de 2 años)
Comenté al pedir la cita que las notaba bajas y lo subí manuamente pero lo acabe descuadrando más.
Aprovecharé para comentar lo del asidero de la puerta del conductor que ahora tiene bastante pinta de partir en breve y también he notado que cuando no va nadie sentado de copiloto el respaldo vibra bastante.
No debería pasar nada lo meten en la máquina y le dan al botón y los focos se regulan según la plantilla pero tocando los tornillos vi un vídeo en youtube de vw de como cambiaban un led y luego regulaba las luces y era como toda la vida con un destornillador
Última edición por Rbb; 01/04/2018 a las 08:30
incandescente (02/04/2018), PJ-89 (01/04/2018), rafabkp (01/04/2018)
Muy interesante el vídeo, parece que es de muestra a los mecánicos de los concesionarios, una pregunta, la cabeza del destornillador sabéis cual es? Por otro lado parece lógico que la regulación del nivel de Luz se pueda hacer a través del faro
El blanquito
Pues ya he recogido el coche y he salido a probarlo esta noche.
El DLA efectivamente funciona (es la caña ver como suben y bajan los haces de luz de cada faro), pero creo que no me han ajustado bien las luces en el conce.
Me parece que han ajustado la altura pero no la lateralidad, os pongo unas fotos para que me deis opinión.
Llendo detrás de un coche, veía un vacio de luz en el medio del coche (como si dejara oscura la matricula), pero los laterales los alumbraba bien, incluidos los retrovisores.
Cuando he llegado al garaje he hecho unas fotos y no me parece recordar esa forma del corte de las luces, os lo pongo:
A ver los que tengáis DLA que is parece.
Hola, la zona oscura es porque detecta luz y lo oscurece para no deslumbrar, se va moviendo según detecta luz, en cuanto a que se vea más por la parte derecha imagino que a eso te refieres cuando hablas de lateralidad estos faros además de asimétricos ( alumbran más por el lado derecho) se suelen cambiar a largo alcance cuando detentan poca luz y te puedes encontrar con que el faro derecho va en largas y el izquierdo obtura, es decir va sombreado.
En cuánto a las 2 ultimas fotos, parece que el lado izquierdo está más bajo del que debiera, pero no se si el suelo está nivelado o tiende a descender hacia la izquierda.
El extra es una gozada como verás, te recomiendo que lo dejes siempre activo si aún no lo tienes así, cualquier duda ya sabes, saludos
Última edición por rafabkp; 05/04/2018 a las 23:22
El blanquito
incandescente (05/04/2018)
