Página 169 de 203 PrimerPrimer ... 69119159167168169170171179 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,681 al 1,690 de 2021
Tema: Activación asistentes de conducción en el nuevo Passat con VAGCOM/VCDS
  1. #1681
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Se sabe en obd eleven pero se sabe como codificar las esferas del arteon con el vagcom?
    El blanquito
  2. #1682
    Avatar de luisal77
    Nº de Usuario: 68923
    27-sep-2017
    Peugeot 406
    Agradecido 18 veces en 14 mensajes.
    Esa misma información hace tiempo que corre en el foro de clubseatleon , los que tenemos el pack ambiente “normal” no podemos hacer nada ya que el led es fijo no RGB. En cuanto al cuadro como dice Kuldas no se puede en modelos anteriores al MY2017
    Yo es que le he puesto el pack ambiente plus, el coche me lo entregan el mes que viene, por eso lo preguntaba, a mí me viene configurado con 3 colores
    Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
  3. #1683
    Avatar de dalomar
    Nº de Usuario: 47128
    08-oct-2015
    valladolid
    He decido cambiar el vagcom (tenía el 15.7) he pedido el 17.1.3, tengo que desinstalar el VCDS completo? o simplemente hacer la instalación con el nuevo CD y me crea un acceso directo a la nueva versión? Gracias!
  4. #1684
    Nº de Usuario: 67668
    10-ago-2017
    En algun lugar de un gran país
    Volkswagen Passat Variant 1.8TSI
    Agradecido 73 veces en 47 mensajes.
    Hola no se si debo preguntar esto por aquí, necesito un par de cosillas que llevaba mi coche antes y no se que debo tocar con VAGCOM o en su defecto con OBDELEVEN.
    Se que debe haber en algún lugar del foro algún tutorial que lo ponga pero me pierdo con tanto mensaje.
    Necesito que el Coming Home se active automáticamente y no tenga que hacer la ráfaga con la palanca para activarlo y por otro lado en mi anterior coche al abrir o cerrar con el Keyless sonaba un pitido. He visto que en el Obdeleven hay la opción pero la activo y no funciona.... Una manita para un recién llegado please
    Enviado desde mi VTR-L29 mediante Tapatalk
  5. #1685
    Avatar de dalomar
    08-oct-2015
    valladolid
    @xavsandel en el primer post están las codificaciones para nuestro Passat Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., yo todas las modificaciones de mi coche las he realizado con el manual de Xagico, si tienes cualquier duda pregúntanos
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a dalomar Por Este Mensaje:
    xavsandel (10/11/2017)
  7. #1686
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por dalomar Ver Mensaje
    Si no es original te diría que lo desinstales e instales el nuevo, también te recomiendo la versión inglesa 17.8 acaba de saliry,
    saludos
    El blanquito
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a rafabkp Por Este Mensaje:
    dalomar (12/11/2017)
  9. #1687
    Avatar de dalomar
    08-oct-2015
    valladolid
    saludos
    Gracias, lo desinstalare para que no haya conflicto. En mundodiagnosis no lo tienen y con el 17.1 para mí coche es suficiente (MY16). Si lo pido por Aliexpress tarda más y si hay algún problema, no tienes la misma garantía.
  10. #1688
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por Kuldas Ver Mensaje
    Señores. No sé si lo sabéis pero en el foro de tiguan han sido capaces de poner hasta 10 colores en el pack ambiente. Yo aprovechando que tenía el aparato "calentito" porque estuve haciendo unas cosillas a un forero, he conseguido esto con el ambiente plus!!!
    Se pueden poner los 10 colores que elijas, previamente editados con el OBD 11, mediante la secuencia RGB.
    También se pueden poner las esferas de golf R/arteon, gti, etc...
    Yo tengo puesta la del R/arteon.
    Y una página donde poder sacar los colores a través de rgb para codificar el que queráis.
    Se pueden cambiar colores de DC, Discover Pro y en mi caso puertas y salpicadero puesto que mis led son RGB.
    Insisto esto es obra de un maquina del foro de tiguan llamado cufjaca que es un MAQUINA.
    Espero que os guste. Funciona en MY17.
    Ayer estuve trasteando con el vag con y codifiqué la versión 3 gold del cuadro el de los puntos, lo que no encontré fue para poner los relojes del arteon, si alguien los pone con Vag com que lo haga saber donde está para codificar, gracias y saludos
    El blanquito
  11. #1689
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Nada que no lo encuentro, hay versiones de speedodometro , sabéis que es eso?
    El blanquito
  12. #1690
    Avatar de dalomar
    08-oct-2015
    valladolid
    Predeterminado Activación asistentes de conducción en el nuevo Passat con VAGCOM/VCDS
    Mira a ver si te sirve esto, tendrás varias opciones para probar y cambiar Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Última edición por dalomar; 21/11/2017 a las 21:28
