Página 176 de 203 PrimerPrimer ... 76126166174175176177178186 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1,751 al 1,760 de 2021
Tema: Activación asistentes de conducción en el nuevo Passat con VAGCOM/VCDS
  1. #1751
    Nº de Usuario: 70065
    12-nov-2017
    Seat altea 2.0tdi
    te aconsejo un log o scan y ver si te da fallo, sobre todo el modulo 17, con el obd11 no te puedo ayudar pero con vagcom el lo que te hace falta esta en el modulo 17 y en el 07 coding helper ahí está que te salgan los cuadrados como el laneassist, frontassist. No me acuerdo ahora tendria que verlo. Ya me cuentas
    El 07 coding helper es algo que hay dentro del modulo? Xq eso en el obdeleven no me sale así creo
  2. #1752
    Avatar de rafabkp
    Nº de Usuario: 38440
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por Ahren Ver Mensaje
    Es un cambio de codificación dentro del módulo, se varían cosas pero hay que tener cuidado, siempre hay que hacer un backup de seguridad
    El blanquito
  3. #1753
    Avatar de muchomochi
    Nº de Usuario: 44270
    14-jul-2015
    zaragoza
    passat sport 2.0 tdi
    Agradecido 40 veces en 17 mensajes.
    Hola, alguien sabe si se puede activar el trailer assist, tengo el obdeleven. Gracias
  4. #1754
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por muchomochi Ver Mensaje
    Lo único que es con vag com, espero que te pueda guiar y ayudar, creo que leí que imprescindible el area view, saludos
    El blanquito
  5. Los Siguientes 2 Usuarios Agradecieron a rafabkp por Este Mensaje:
    incandescente (25/03/2018), muchomochi (19/03/2018)
  6. #1755
    Avatar de incandescente
    Nº de Usuario: 47335
    15-oct-2015
    Golf VI Sport 2.0 TDI 110cv. -- Passat B8 Sport 2.0 TDI BMT 150cv.
    Agradecido 184 veces en 108 mensajes.
    Hola, después de mucho tiempo me he decidido a intentar activar el DLA con la pagina que mandasteis en el anterior post y con la ayuda que me dio hace tiempo el gran Rbb, para intentarlo con vagcom.
    Hasta ahora todos los intentos no habían resultado.
    La primera cosa que hay que decir es que parece que efectivamente funciona el DLA.
    La segunda cosa es que al hacer el ajuste básico de las luces en el modulo 55, me impacienté y las he desajustado bastante. Me ayudé de la guía qué dejó hace tiempo Petrolo, pero aunque en la guía lo deja muy claro, como he dicho me impacienté.
    En vez de mover el tornillo de ajuste en altura, me equivoqué y moví otro cercano que entiendo que las mueva en lateralidad.
    Y como no notaba nada le di muchas vueltas
    Necesito ayuda para dejarlas bien de nuevo.
    A ver si alguien me podéis echar una mano para saber como tienen que estar en su sitio.
    Creo que en altura se como las puedo ajustar, pero ni idea de hacerlo con el otro tornillo
  7. El Siguiente Usuario Agradeció a incandescente Por Este Mensaje:
    Rbb (25/03/2018)
  8. #1756
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Cita Iniciado por incandescente Ver Mensaje
    Ya has hecho lo más difícil, personalmente te recomiendo ir a un taller de confianza y realizarle el ajuste de los faros, más estando muy desajustadas, saludos
    El blanquito
  9. El Siguiente Usuario Agradeció a rafabkp Por Este Mensaje:
  10. #1757
    Avatar de rafabkp
    29-ene-2015
    Getafe (Madrid)
    Hola gente, en primer lugar no pedí el ambiente Plus interior, lo veía muy caro pero me conformaría con que coincidiera La Luz de la radio (infortaiment) con la del cockpit así que he hecho unas probaturas con el vagcom
    Imagino que el siguiente paso sería desmontar la radio y sacar cableado y led rgb a donde quisiera que me encendiera, lo que ando es detrás de suprimir el azul de la radio y que me coincida con el color del cockpit, este lo puse en verde y la radio al resetearla empieza a cargarse de verde y a los pocos segundos cambia al azul.
    Alguien sabe porque no coinciden los colores si están codificados para ello? o que modificación debo hacer en el módulo 9 o 5F para sincronizar las luces del cockpit y la radio
    Al activar en el módulo 9 la opción ambient_farbliste_HMI el cockpit se vuelve al color original, alguien sabe porque puede ser?
    El blanquito
  11. #1758
    Nº de Usuario: 6237
    09-nov-2010
    Mi casa
    Passat B8 TSI 150
    Agradecido 131 veces en 80 mensajes.
    Me alegro que te funcione el dla
    Intenta esto, es como dice el elsawin que hay que regular la luces
    Ya me diras
  12. El Siguiente Usuario Agradeció a Rbb Por Este Mensaje:
  13. #1759
    Nº de Usuario: 73232
    01-mar-2018
    Argentina
    Vento
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI., te adjunto un video para que las regules. Este video es muy explicativo.
    Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
  14. El Siguiente Usuario Agradeció a drgrp Por Este Mensaje:
  15. #1760
    Nº de Usuario: 68756
    21-sep-2017
    Gernika
    Estos focos no me he fijado pero tenía un Opel y en el faro ponía up-down para regularlos
  16. El Siguiente Usuario Agradeció a Enfe Por Este Mensaje:
