rafabkp (01/09/2018)
Mira si tienes activado en el modulo 13 el bit2 del byte 4
El blanquito
Última edición por rafabkp; 01/09/2018 a las 22:01
El blanquito
Buenas, en el módulo A5 la cámara he leído que para la activación del EmergencyAssist debo activar este bit:
10101001
10100001
El bit 3 de la fila de abajo de 0 pasarlo a 1, si en el long coding helper no apareciera ese bit, como lo podría hacer de otra manera?
Rafaiphone
El blanquito
rafabkp (04/09/2018)
El blanquito
Buenas noches a todos, acabo de comprar un passat advance del 2015 con cambio dsg. El coche viene algo pelado de equipamiento y me gustaría reequipar el ACC. No llevo ningún asistente de origen pero entiendo que el ACC por si mismo puede funcionar de manera independiente sin tener los otros asisntentes y sin necesidad de llevar la cámara del retrovisor interior. La idea sería comprar un kit con botoneras ACC del volante, radar con soporte, cableado y emblema de la parrilla y codificar todo. Es esto posible o me estoy volviendo loco
Por otro lado, alguien sabe la referencia válida del módulo del abs y de la gateway? Por ver si lo que llevo yo es compatible.
gracias de antemano
saludos
Última edición por alex23; 10/09/2018 a las 22:54
Me acabo de dar cuenta que mi coche lleva Front Assist y lleva radar en el emblema de la parrilla.
la referencia del radar es 3Q0907561 B. Estoy por comprar la botonera ACC del volante y probar a codificar..
Lo veis factible ? O es imprescindible llevar la cámara del retrovisor ?
gracias
saludos
Buenas noches a todos.
En este hilo he visto que se puede activar el Dynamic Light assit pero me asaltan varias dudas. Mi vehículo, un passat variant GTE, tiene lane assist y reconocimiento de señales por lo que seguro tiene la cámara del espejo (están a punto de entregarmelo). El problema es que he visto que hace falta también que los faros sean high led. ¿Hay alguna forma de saber si mis faros son high led?
Por otro lado, en el caso de que cumpla los requisitos en cuanto a equipamiento, he visto que una vez activado hay que calibrar las luces. Mi duda es si siempre es necesario o sólo a veces. Es que la verdad no sé si seré capaz de hacerlo, sobre todo por el tema de la pared blanca y las distancias y mi capacidad para hacerlo.
Muchas gracias y un saludo.
Codificación EmergencyAssist en Passat b8
Ya he codificado todo esto:
STG A5> Cargar parámetros para TRAFFIC_ASSIST (EraseFullMemory active) (VCP)
STG A5> Codificación> Byte 16> Configure el bit 2-3 como "08 EA_Variant2"
STG 03> Codificación> Byte 29> Activar bit 5
STG 13> Codificación> Byte 04> Activar bit 2 ("Emergency Assist installed")
STG 09> Autorización de acceso: 31347> Adaptación> Canal "Luz exterior-señalización-destello intermitente_por_administrador de asistencia"> Establezca el valor en "activo"
Me da fallo en el módulo 3 al activar el bit 5. Creo q es de la asistencia de frenada trasera
Me podéis decir el significado de este fallo?
Rafaiphone
Última edición por rafabkp; 15/09/2018 a las 15:55
El blanquito
