Buenas.
Aunque aún no dispongo del coche quería ir abriendo el tema para sacar la mayor información posible y así poder hacerlo cuanto antes.
Con el coche cogí como extra el Dinamic Light Assist que básicamente incorpora una cámara en el retrovisor de la luna para su funcionamiento. El caso es que el "lane assist" que es el asistente de mantenimiento de carril usa la misma cámara para su funcionamiento y yo esta opción no lo cogí como extra. Entre otras cosas porque me parecía un abuso que quieran cobrarte dos cosas por separado, cuando seguramente una u otra pueda activarse via Vag-com ( ya que el hardware ya lo tienes instalado con uno de los dos extras que pongas)
Pues si alguno tiene idea sobre que modulos abría que mirar y modificar se lo agradecería.
A lo mejor alguien que tenga estos extras de serie puede colgar lecturas de sus centralitas y recopilamos la mayor informacion posible
Gracias de antemano.
Supongo y quiero pensar que esto puede ser válido no solo para este modelo sino para todos que incorporen estos asistentes
Os dejo por aquí el pdf del user @Xagico de clubvwgolf para que podais hacerle cositas
La verdad que se pueden hacer muchas cosas y supongo que en el passat se pueden aplicar muchas de ellas
Otra web con Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. mediante vagcom v15.7.3 ***
*** Imprescindible cámara del retrovisor (Por ejemplo Dynamic Light Assist) y versión mínima de vagcom 15.7.3, no intentar con versiones inferiores ya que desconfigura asistentes
Enlace a drive con Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
Última edición por petrolo; 16/04/2016 a las 10:31
Lo mismo el lane assist necesita de algo mas hardware que el DLA.
No se, ¿no vibra el volante o corrige la dirección el lane assist?
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
Pues me dejas en dudas, aunque no lo creo.
Saqué esta información ayer del clubvwtiguan
Interesante hilo, pero además de del DLA existen otros extras que creo podrían activarse mediante vagcom, Line Assist, modos de conducción, diferencial XDS , estaría bien aglutinar en este hilo lo que vayamos descubriendo al respecto, si me permitís un consejo, yo cambiaría el título y lo ampliaría a algo como "Activación asistentes de conducción en el nuevo Passat con VAGCOM/VCDS"
De momento ayer pedí el cable, el 12.12.3 que ha salido hace nada y en cuanto lo tenga lo primero que haré será colgar la lectura de mi centralita
ayer eché un ojo a este respecto en etka. Para el lane assist no encontré nada, solo encontré para el side assist, que lleva otra centralita independiente controlando los dos radares, peor es probable que para el lane assist no necesite nada más que el propio procesador que controla la cámara (que desconozco si será la propia centralita, porque en la parte de cámara solo aparece el módulo de la cámara, y acostumbran a poner todos los componentes necesarios para cada sistema)
espero que tengas suerte y lo puedas activar
De momento yo estoy a la espera de que me digan si me activan la detección de peatones, puesto que tengo todos los elementos necesarios, pero no estaba como opción cuando compré el coche. Me dijeron que me llamarían el lunes, pero de momento nada
Pues a ver que te dicen.
Lógicamente en el etka no lleva nada, porque creo que no necesita nada mas que la cámara frontal para funcionar. De ahí la apertura del hilo.
En mi caso pedí el paquete de asistentes "gordo", pero no la detección de peatones, y esa si que me da que es software puro y duro, ya que llevando el radar frontal solo necesita que le digan los parámetros de detección ante los que tiene que actuar y frenar. A ver que te comentan totilde. Sino, opino que con una comparativa de tu codificación y la de algún compi con detección de peatones es "fácil" de sacar
