Cita Iniciado por dmmanchon Ver Mensaje
He estado comprobando en el garaje de casa la cobertura existente y algo hay pero va y viene. Esto significa que la aplicación te va a estar comunicando continuamente la pérdida de conexión con el coche, porque en este sentido sería como el cuento del lobo, dejaría de ser fiable la notificación, no?.
Hola dmmanchon, la cobertura que tendrías que comprobar es la de Vodafone puesto que el dispositivo trabaja con esta compañía. Por ello puede darse el caso de que con una compañía tengas más cobertura que con otra.
No obstante en caso de cobertura muy baja o inestable CarCentinel te notificará un par de veces de la pérdida y posterior recuperación de cobertura para acabar pasando automáticamente a Modo Eco y ahorrar así energía. Por supuesto, esto también te lo notifica.
¿En Modo ECO estás desprotegido? No. El dispositivo deja de estar conectado a internet pero no se apaga, de manera que si siente la menor vibración (manipulación, impactos, etc..) se reconecta rápidamente a internet para ponerte en conocimiento.
