Página 11 de 11 PrimerPrimer ... 91011
Resultados 101 al 109 de 109
Tema: [Brico] Doble aros Passat 3C by albertosmp
  1. #101
    Nº de Usuario: 21669
    24-ago-2013
    D'España cañí
    Volkswage Passat 3C 2.0 140 Cv
    Agradecido 116 veces en 57 mensajes.
    Un buen brico...de hecho voy a ponerme manos a la obra con la ñapa proximamente. Yo voy a utilizar unos circuitos ya fabricados comprados en ebay....lástima que no se vean las imágenes del brico...¿No hay manera de obtener el brico completo en pdf o algo asi?
  2. #102
    Nº de Usuario: 17041
    12-nov-2012
    lisboa (Portugal)
    passat variant 3c 2.0tdi
    Agradecido 57 veces en 18 mensajes.
    Hola, mira si te vale....
    Saludos desde Portugal
    Enviado do meu LG-D620 através de Tapatalk
  3. #103
    12-nov-2012
    lisboa (Portugal)
    Cita Iniciado por kalizoing Ver Mensaje
    Perdona, pensava que tenia fotos anexas. Losiento......
  4. #104
    Avatar de albertosmp
    Nº de Usuario: 337
    11-jul-2008
    N/A
    Passat 3C DSG
    Agradecido 66 veces en 51 mensajes.
    Os subo el documento completo con fotos.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a albertosmp Por Este Mensaje:
    kalizoing (06/07/2017)
  6. #105
    12-nov-2012
    lisboa (Portugal)
    Cita Iniciado por albertosmp Ver Mensaje
    Muchas gracias Ya lo tengo arquivado en el ordenador.
    Saludos desde Portugal.
  7. #106
    24-ago-2013
    D'España cañí
    Bueno...ese sería el brico para fabricar los aros, pero en mi caso yo he comprado los aros fabricados en ebay. Lo que a mi me interesa es un manual para insertar cables y conectar. Me parece que los aros que yo he comprado permiten tener con los mismos leds luz ordinaria, freno e intermitencia. Para ello hay que ajustar algo con el VAG-COM...
  8. #107
    Nº de Usuario: 337
    11-jul-2008
    N/A
    Passat 3C DSG
    Tendrás que ir conectando los cables a la luz de freno, posición e intermitencia del cableado del coche. No hay ningún conector preparado para enchufar y listo.
    En mi caso, yo cogí la luz de la matrícula para los míos. En la parte izquierda del maletero, levantando el tapizado hay un conector con un mazo de cables donde puedes probar a conectar todo lo que necesitas. Eso sí no sabría decirte cual es cada conector. Tendrás que ir probando.
  9. #108
    24-ago-2013
    D'España cañí
    Gracias Alberto. Ya estoy en ello...de momento, he logrado adaptar los pilotos y ya estan ubicados los leds en su sitio. Esta tarde he fab
    ricado también un mazo de cables para llevar posición, freno e intermitentes a los dos pilotos....voy hechando fotos por lo que, si tengo tiempo, publicaré un paso a paso concienzudo..
  10. #109
    24-ago-2013
    D'España cañí
    Solo añadir que ya estan funcionando perfectamente y que, a pesar de la cantidad de operaciones y partes a desmontar, al final es un brico fácil de hacer y todo funciona a la perfección a la primera...hice muchas fotos de todo el tinglado pero creo que los manuales estan suficientemente claros salvo en el tema del conexionado del conexionado a los pilotos originales que no mlo estaba tanto y lo hice de otra manera...
