Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Coche nuevo, que miro en VagCom?
    Nº de Usuario: 3672
    06-mar-2010
    Barcelona
    OCTAVIA CAYC (2010)
    Agradecido 6 veces en 6 mensajes.
    Predeterminado Coche nuevo, que miro en VagCom?
    Tengo intención de adquirir un TDI 1.6, si tengo un encuentro con un compraventa y le pincho el Vag-Com, a parte de los errores que tuviese, que canales o en que datos me tengo
    que fijar como mas importantes en este motor.
    Avatar de Whitsnak
    Nº de Usuario: 20450
    05-jun-2013
    Euskadi
    Me suscribo que nosotros también estamos mirando Vags para comprar como de segundamano.
    De paso ya que escribo, sería lo suyo mirar los inyectores en motor caliente, 90ºC.
    pantalla principal del vag-com, pinchas en selec, dentro de selec pinchas en 01-engine, dentro de 01-engine cuando el vag-com lea el modulo, en el menu de abajo a la izquierda veras que pone : meas.blocks-08 pinchas ahi, y te saldran 3 grupos de medida con 4 recuadros cada grupo.
    con el teclado en el 1º grupo (debajo de donde pone group, hay un recuadro) en el pones 013 y le das a GO! y te apareceran la medida de los 4 inyectores a la vez
    Comprobar kilometros (aunque es fácil rebajar en estos vehiculos del VAG y muchos vehiculos....).
    Applications - EDC15-16 mileage - Read - y nos aparece los km.
    Última edición por Whitsnak; 01/04/2015 a las 09:34
  3. #3
    Nº de Usuario: 3672
    06-mar-2010
    Barcelona
    OCTAVIA CAYC (2010)
    Pero los que no son edc 15 16,no se pueden ver con el vagcom, hay otro tipo de cable?
  4. #4
    Avatar de JoeDalton
    Nº de Usuario: 23872
    19-ene-2014
    Uno blanco de vividor f*****. como el de Amador.
    Agradecido 491 veces en 442 mensajes.
    Cita Iniciado por Whitsnak Ver Mensaje
    Añado:
    Inyectores: canales 13, (y para los inyector bomba: 18 y 23)
    Angle syncro (si no es bomba rotativa): canal 4 si oscila o no
    Puestos a observar, canal 11, valor de MAF para la EGR, si está muy alto puede estar cerrada mecánicamente, obstruida.
    Consumo instantaneo.
    A ser posible un log para el turbo.
    Autoscan para errores.
    seguro que miraría más cosas pero ahora mismo si el delante no te se decir. También echaría un ojo al hilo del compañero que comenta como revisar los km.
  5. #5
    Nº de Usuario: 3672
    06-mar-2010
    Barcelona
    OCTAVIA CAYC (2010)
    Logs y eso no es factible, sería echar un vistazo rápido a lo más importante.
  6. #6
    Nº de Usuario: 3672
    06-mar-2010
    Barcelona
    OCTAVIA CAYC (2010)
    Por cierto yo tengo el vagcom 908,es valido para coches 2010/12
  7. #7
    Avatar de Whitsnak
    05-jun-2013
    Euskadi
    Cita Iniciado por davidyork Ver Mensaje
    ¿Lo afirmas o lo preguntas?, no sé si sabías pero para activar el modo ''pregunta'' existe dos interrogaciones pudiendo prescindir la primera.
    Creo recordar que el VagCom 908 es válido para modelos de hasta 2008.
  8. #8
    Nº de Usuario: 3672
    06-mar-2010
    Barcelona
    OCTAVIA CAYC (2010)
    Gracias por tu respuesta, si, era una pregunta, deberé comprar un 11.11, 12.12
