Aguja temperatura Leon I
Hola a tods!
Desde hace algún tiempo la aguja de la temperatura no se mueve del mínimo. Un par de veces la he visto situarse en su sitio en marcha pero a los segundos vuelve abajo.
¿Sabéis si hay algún fusible únicamente para eso o que puede ser?
Muchas gracias de antemano.
Tienes vagcom? Realiza un test de las agujas, aunque si dices que se mueve un poco...
Probaría a cambiar el termostato y el sensor de temperatura en caso de que no fuera el termostato, pero por partes, si quieres cambia todo y te curas en salud
si con el coche parado sube perfectamente la temperatura y por carretera se baja es el termostato que se queda abierto
Cambia el termostato y problema resuelto
- No puedes responder temas
Reglas del Foro
