Página 1 de 10 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 93
Tema: [golf iv TDI] se calienta mucho
    Nº de Usuario: 28608
    06-may-2014
    madrid
    Golf IV 1.9 tdi Audi A6 C6 2.0 tdi
    Agradecido 7 veces en 6 mensajes.
    Predeterminado [golf iv TDI] se calienta mucho
    Hola, al ir a trabajar el coche se calienta (la aguja comienza a pasar de los 90 ºC y si no paro sigue calentándose) en el mismo punto kilométrico, algunos síntomas:
    - Tarda unos 10 minutos en calentarse yendo en quinta
    - Cuando se calienta algunos tubos (los de ida al radiador) están ardiendo y los de la parte inferior están fríos
    - Cuando paro los electros están funcionando pero el radiador está frío
    - El vagcom me daba error en la sonda de temperatura del refrigerante, pero la he cambiado y nada
    - El aire caliente del clima viene y va, más se va que viene.
    Por lo que os he leído o es de la bomba del agua o bien del termostato. ¿Cómo atinar a la primera para no tirar los leuros?
    Agradecido 5,116 veces en 4,786 mensajes.
    Puede ser suciedad/atasco en el radiador frontal (y lo mismo se aplica al radiador de la calefacción) bomba de agua o termostato. Y como siempre hay que empezar por lo mas barato y fácil de comprobar, 1º empezaba por el termostato, pero miraba que caudal llega al vaso de expansión desde la bomba de agua, porque si el caudal es adecuado, se podría descartar la bomba de agua como posible causa. Salu2
    P.D: A la salida del radiador va otro sensor de temperatura del anticongelante.
    tio_pepe (07/04/2015)
    Nº de Usuario: 19250
    26-mar-2013
    zaragoza
    Agradecido 337 veces en 295 mensajes.
    Están duros los manguitos?
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a jamercues Por Este Mensaje:
  6. #4
    06-may-2014
    madrid
    Cita Iniciado por jamercues Ver Mensaje
    Creo que no, pero parece que tienen "memoria", la primera vez que los aprieto crujen un poco, pero las siguientes van bien. He tocado el que iba al termostato y está frío.
  7. #5
    Avatar de JoeDalton
    Nº de Usuario: 23872
    19-ene-2014
    Agradecido 483 veces en 435 mensajes.
    +1 al termostato, cambialo y sales de dudas.
    Revisa también (si puedes), el manguito a la salida del termostato, un manguito que sale de la mitad del bloque, si no tiene temperatura, lo más probable es que el termostato se te ha quedado cerrado.
  8. El Siguiente Usuario Agradeció a JoeDalton Por Este Mensaje:
  9. #6
    Avatar de josetrab
    Nº de Usuario: 10785
    04-nov-2011
    Cita Iniciado por tio_pepe Ver Mensaje
    Si quieres probar y asegurarte antes de comprar el repuesto, puedes retirar el termostato y circular un dia sin el, si de ese modo el motor no se calienta y ves circular el retorno de refrigerante al vaso de expansión tendras casi seguro que el culpable es el termostato.
    No obstante cuando un termostato se estropea suelen estár diseñados para que se queden abiertos y vitar el riesgo de un calenton.
    También comentar que si el termostato se queda cerrado, la calefacción calentaría un monton, estas dos razones le dan mas posibilidades a que se trate de la bomba de agua o un atasco del circuito.
    En caso de que se tratase de cambiar bomba de agua, supongo que ya sabes que eso conlleva desmontar la correa de distribución.
    3ª Ley de mecanica universal:
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a josetrab Por Este Mensaje:
  11. #7
    06-may-2014
    madrid
    Cita Iniciado por josetrab Ver Mensaje
    Pues va a ver ser un tapón que ya me lo advertisteis tú y el notas cuando confesé que le echaba tapafugas y agua del grifo en vez de anticongelante Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Última edición por tio_pepe; 07/04/2015 a las 22:30
  12. #8
    Avatar de JoeDalton
    19-ene-2014
    Lo más probable es en el radiador, que es dónde van los conductos más finos.
    Prueba a buscar hasta dónde está caliente el circuito, puede dar pistas.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a JoeDalton Por Este Mensaje:
    tio_pepe (08/04/2015)
  14. #9
    06-may-2014
    madrid
    Cita Iniciado por JoeDalton Ver Mensaje
    Cuando lo arranco, tarda unos cinco minutos en llegar a los 90 ºC, luego se mantiene ahí otros cinco minutos hasta que empieza a subir lentamente de 90 ºC y lo tengo que parar o dejar de pisar un rato.
    El tubo grande que llega al radiador arriba por la derecha según lo miras de frente está muy caliente, la parte derecha del radiador está caliente (donde el electro grande), pero la parte izquierda está casi fría. El tubo grande inferior que sale del radiador y llega al termostato está frío en todo su recorrido. No he probado a purgar el radiador por abajo a ver cómo salía el agua a ver si me iba a quemar.
  15. #10
    Nº de Usuario: 13165
    31-mar-2012
    huelva
    seat leon
    sea como sea, haz lo que te comentan, pero no andes mucho con el coche así, es malísimo para la junta culata y miles de cosas mas
  16. El Siguiente Usuario Agradeció a oscarr5 Por Este Mensaje:
