aver k me ekivocado mfd 1 y 2
Buenas a todo boy a poner esta ñapa que e hecho hace bien pokito por si algien se apunta:
aver todo empezo cuando kise cambiar mi cargardor de 6 cd por un lestor de memoria ke simulaba al cargador lo encontre
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. pero lo deje en mi favoritos pa reflesionar mientras pasaba el finde semana pos bueno el sabado del mismo fin fui al carrefour y k vi? un lector usb con mando a ditancia y lector de tarjetas bueno pues fui y lo compre 59€ pues el ml mismo dia por la tarde m puse manos ala obra lo meti en guantera pasando un alargador usb un boton de los k hay al lado de navi y en la misma tapa le pase el sensor del mando para cambiar, el problema biene el primero el lector va a 5 v asi k m puse a buscar y encontre un cargardor de mechero con salida usb de 5 v 2 amp po lla esta le kite el usb y solde 2 cables y aora tengo MP3 DVX FOTOS AAHH PUEDO OIR MUSICA MIENTRAS VEO FOTOS DOCUMENTOS EN FORMATO TEX Y NO SE K MAS AAH POR CIERTO PARA TENER MAS DE UN USB LE CONECTE UN DE 4 ASIK TENGO 3 EN GUANTERA + LECTOR DE TARJETAS Y 1 USB FUERA EN BOTONERA PARA MAS COMODIDA E PROBADO CON 4 PENDRIVE ALA VEZ 1 CON FOTOS OTRO CON MP3 Y DVX Y TE LO LEE TODOS COMO SI TUVIERAS 4 HDD, bueno de momento eso es to aahh necitais aparte de navi el modulo de entrada de audio video el lecotr :es un zaapa media player y llata pondre fotos cuando le coja el trankiyo a esto del foro si necesitais alguna aclara cion aki estare deverdad k es una maravilla pa lo poco k vale solo m falta la tdt. Espero k osirva
hOLA HAY VAN UNA FOTOS:
donde dices que as comprado eso las fotos se ven muy pequeñitas
casi no se aprecia lo que es y como es
golf IV 1.6 16v año 2001,motor aus-alarma oem-reposa brazos central-tirante s3-instalacion antinieblas orijinales
OK, las fotos no se peuden hacer grandes, puedes coger otra opcion del cargador de fotos para hacerlas grandes. por cierto que utilizas como interfaz entre el mfd1 y el disco duro
pon mejor las fotos, que no se aprecian bien el aparato en cuestion, y damos mas datos de el.
gracias, velerin
q currado tio
Seat Leon 1.9 TDI 110cv sport (asv)
Hola voy a ver si las pongo mas grandes o cojo la camara de fotos por k estan estan hechas con el mv en brebe las cuelgo
demomento esta esta tarde las ago con la camara
noes nada de disco duros lo k dije k el lector lo reconoce como si fueran discos duros tu los k pinchas son pendriver es un modulo k lee memorias SD y los pen driver y eso te reconoce fotos dvx mp3 archivos de testo etc etc
