Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 13
Tema: Luz Calentadores encendia en marcha
    Nº de Usuario: 36643
    13-dic-2014
    Guadalajara
    Caddy 2.0TDI 110Cv 4 motion
    Predeterminado Luz Calentadores encendia en marcha
    Buenas tardes tengo una VW Caddy 2.0TDI 110cv del 2012 el tipo de motor no se cual es me tocara aprendermelo en la ficha tecnica , andando por carretera a notado mi padre que se le encendia la luz comprobar motor y la de los calentadores perdiendo potencia , pero luego despues a parado un poco a quitado contacto y a vuelto arrancar y dice que puede seguir andando sin limitacion , con tal que venga os paso un testeo que le voy hacer con la vagcom con tal que venga no se que podra ser
    13-dic-2014
    Guadalajara
    Cita Iniciado por jtl_90 Ver Mensaje
    1 Fault Found:
    5171 - Boost Pressure Regulation
    P0299 00 [096] - Control Range Not Reached
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Mileage: 79987 km
    Date: 2037.14.15
    Time: 17:54:18
    tengo este fallo
    Avatar de Ibiza_Warrior
    Nº de Usuario: 16882
    03-nov-2012
    Asturias
    Agradecido 180 veces en 166 mensajes.
    ¿Tienes posibilidad de hacer un LOG al motor? Si te es posible, hazlo y cuelga aquí los resultados.
    EX - Peugeot 306 Sedan 1.9 TD
    EX - SEAT Toledo 1.6 TDI
    Nº de Usuario: 36783
    17-dic-2014
    Huelva
    Vw Tiguan
    Significa que no se ha alcanzado los valores normales de presión del turbo; empieza por lo mas sencillo hasta lo mas dificil y/o caro, y ya nos vas contando.
    13-dic-2014
    Guadalajara
    Lo mas raro que salio perdió potencia paro en un sitio arranco de nuevo hizo 100km sin ningún problema
    El log se lo que es pero no se como se hace con la vagcom 12.12 son muchos menus comparado con la opcom
    Enviado desde mi GT-I8160 usando Tapatalk 2
    03-nov-2012
    Asturias
    No es nada complicado. Lo ideal es que vayas con un acompañante que se ocupe del portátil. Entras en VAG-COM, Pulsas en Select, 01-Engine, 08-Meas. Blocks, Canales 003 y 011 (el tercer grupo vacío), luego pinchas el botón LOG (creo que aquí te va a pedir que des nombre al archivo que se va a crear), te saldrá un botón que pone Start.Te buscas un tramo largo de carretera recto y llano (ten en cuenta que rodarás a velocidades desde unos 40 km/h hasta unos 150 km/h dependiendo del desarrollo en 4ª de tu furgo) y en 4ª, desde 1250 rpm presionas ese botón Start que te dije y aceleras a fondo hasta unas 4250 sin frenar ni levantar el pié del acelerador en ningún momento. OJO: ese botón Start se convertirá en Stop. Para finalizar el LOG primero pulsas STOP y luego ya frenas o lo que proceda. Con eso ya habrás creado el archivo. Para verlo bien existe una utilidad en el foro que se llama VGL. Es de lo mas sencillo de usar. Cuelgas aquí los pantallazos de Datos, Gráfica y Estadísticas y con eso ya será bastante mas fácil ayudarte.
    Última edición por Ibiza_Warrior; 07/05/2015 a las 11:59
    13-dic-2014
    Guadalajara
    Muchas gracias por las respuestas , era un manguito rajao , pero me interesaria hacer un log con cosas basicas presion de turbo caudal de aire y algo mas por ahi , hay un porron de parametros pero no se cuales son
    Avatar de zx10
    Nº de Usuario: 750
    16-oct-2008
    cerca de A Coruña
    Canales del modulo motor, 01, 03 y 11
    El proceso te lo han descrito arriba
    13-dic-2014
    Guadalajara
    El modulo 08 measuring blocks no sale marcado código motor CFHA
  10. #10
    13-dic-2014
    Guadalajara
    Volvemos de nuevo con el mismo fallo creo os voy hacer un log y luego os lo paso
    Enviado desde mi Aquaris X mediante Tapatalk
