Resultados 1 al 10 de 24
Tema: Instalación de una camara trasera en un Touran.
Vista Híbrida
    Nº de Usuario: 12
    21-jun-2008
    xxxxxxxxxx
    xxxxxxxxxxx
    Agradecido 12 veces en 6 mensajes.
    Hola, solo hay tres formas de que funcione la camara al conectar la marcha atras:
    1.- Por magia potagia, esta va a ser que no, la descartamos.
    2.- Por conexión del positivo de la marcha atrás.
    3.- Po canbus, es decir, que el aparaato lleve este interface integrado o no para detectar que has puesto la marcha atras, el coche envia la señal, el navegador lo recibe y este actua en consecuencia.
    Que va a ser esta última si lo has conectado simplemente a cualquier positivo del coche.
    Avatar de JoseRLine
    Nº de Usuario: 1266
    15-feb-2009
    En el Norte....de Africa.
    -Solo la tengo conectada a la toma de corriente del maletero, es decir, que en teoría, debe de estar funcionando siempre, pero la cuestión es que cuando meto la marcha atrás salta sola la imagen como si estuviera conectada a la luz de marcha atrás.
    -Puede que sí que sea por Can-Bus, porque si no, no se me ocurre otra forma, la cosa es que ya no se ven interferencias y va perfecta.
