Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Cola de escape doble central
    Nº de Usuario: 3767
    15-mar-2010
    Seat León 1.8 TSI
    Predeterminado Cola de escape doble central
    Hola!!. Quiero darle un aire nuevo a mi león, y he pensado en ponerle una cola doble centrada. Llevo actualmente el paragolpes del kit con salida central, pero no suena mucho, y a parte, de estética...está muy visto. Asi que tengo pensado poner un silencioso más pequeño o incluso no ponerle y poner la cola de escape doble, para que le dé otro aire.
    La cola sería de este estilo:
    Es decir, que tuviese algo de reborde hacia dentro (las partes esas circulares plateadas que estan dentro de los tubos) y que al final estuviese algo inclinada, para que cuadrase con la inclinación de esa zona del paragolpes.
    He estado mirando medidas, y creo que salidas de 76mm de diámetro está bien, 3". Tambien he visto otras de 80, pero nose si quedaría muy exagerado.
    Alguien lo ha hecho??? Si es asi...podríais poner alguna fotillo para hacerme una idea??
    Muchas gracias. Un saludo
    Nº de Usuario: 3767
    15-mar-2010
    Seat León 1.8 TSI
    Nadie le ha puesto, aunque sea en un lateral, una cola doble de escape?? Es para hacerme una idea viéndola puesta. De 76mm de diámetro, o de 80.
    Muchas gracias
