Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Cambiar centralita toledo tdi 90cv AHU por una reprogramada
    Nº de Usuario: 31999
    04-ago-2014
    sevilla
    seat toledo 1.9 TDI Motor AHU 90cv
    Predeterminado Cambiar centralita toledo tdi 90cv AHU por una reprogramada
    Buenas he buscado y no me queda claro que pasa o si se puede cambar una centralita.
    Mi toledo del 97 tdi AHU de 90cv creo que tiene el sensor de presion MAP que no funciona bien,
    me venden una centralita igual pero reprogramada para dar mas potencia y menor consumo.
    la pregunta es si poniendola directamente funciona o hay que hacer algo mas porque he oido algo del inmovilizador y no se si mi coche lo lleva.
    Si fuese de desguace con la misma referencia seria igual?
    Y si me dan la llave con la centralita ?
    Última edición por salvador_020; 20/05/2015 a las 21:15 Razón: Añado:
    Avatar de ruiz_17
    Nº de Usuario: 22143
    24-sep-2013
    sureste
    golf iv gti tdi
    Agradecido 94 veces en 84 mensajes.
    lleva inmo, hay que casarla, en tu modelo nolose, pero en los mas modernos por ejemplo un leon 1M o golf IV habia que casar la ecu con el cuadro
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
    Nº de Usuario: 32753
    24-ago-2014
    Golf Gt Tdi 170 BMN Leon Fr Tdi 150 ARL
    Agradecido 28 veces en 24 mensajes.
    Como dice el compañero tienes que casarla, pero solo con la llave, en ese modelo es asi, las hay en venta ya con inmo anulado y seria enchufar y listo. Si te dan la llave con la centralita solo seria sacar el chip de la llave que te dean, ponerselo a la tuya y ya funciona, es más facil de lo que parece.
    Última edición por Xavirianxo; 22/05/2015 a las 16:25
    Avatar de slepmoon
    Nº de Usuario: 22227
    02-oct-2013
    Donde me lleve mi caballo blanco
    TOLEDO SPORT AFN 110cv
    Agradecido 173 veces en 145 mensajes.
    No se de que año es tu Toledo, si es de la época del mío (1999) necesitas la centralita y al menos una llave (lo ideal serian las dos) para cambiar el transponder por los que llevas tu en tu llave.
    Si solo cambias una llave, piensa que cuando tengas que utilizar la que no lleva mando no te funcionará, por eso te comento que lo mejor es tener las dos llaves de la centralita "nueva".
    Tienes que abrir las llaves y cambiar una piececita rectangular que lleva dentro. Repito que en mi modelo es así, en otros modelos no te lo puedo decir.
    04-ago-2014
    sevilla
    Muchas gracias a todos, hoy me traen el vagcom, si la tengo que cambiar lo haré veo que no es difícil, un saludoooooo
