Resultados 1 al 10 de 29
Tema: RNS510 Modelo B con firmware 5274
    Nº de Usuario: 2062
    10-sep-2009
    Barcelona
    Golf VI Sport TDI 140. RNS 510, DCC.
    Agradecido 100 veces en 77 mensajes.
    Predeterminado RNS510 Modelo B con firmware 5274
    Hola.
    Había visto muchas veces por foros (y yo también lo he comentado en algún lado) que las unidades RNS modelo B (como la mía), no soportaba firmwares superiores a la 5238 o 5269... pero he visto en un foro alemán a uno que ha instalado el firmware 5274 modificado por Josi. Os comento mi trayectoria con el RNS los últimos... 2 o 3 años (de los 6 que hace que lo tengo) que puede que a alguno le interese:
    Firmware 4120.
    Firmware 5230 -> Debo de recodificar con el Vag-Com
    Firmware 5238
    Firmware 5269 -> Me falla la instalación y tengo que recuperar el RNS con el DVD de rescate
    Firmware 3810 -> Lo instalo sólo de forma temporal.
    Firmware 5238 -> Lo dejo estable durante 1 año más o menos. Debo de recodificar de nuevo.
    Firmware 4120 modificado -> Con particiones optimizadas para discos duros de 30 Gb (mi caso). Pero el retardo de la posición en el GPS muy acusada, los mapas tienen aliasing, las fuentes no son tan nítidas, tiene el fallo de que me aleja del mapa.... La instalación de mapas la hago mediante SD con éxito.
    Firmware 5274 modificado por JOSI -> No he tenido que recodificar nada. La instalación de mapas por SD me falló al iniciar la instalación... pero continuó. Luego no se me instalaban los mapas ni con la SD (hacía todo el proceso pero en RNS luego me decía que insertara el dvd de navegación) ni con el DVD (lo leía pero no preguntaba por instalar ningún mapa). La solución ha sido poner un "firmware falso" que en realidad me borraba todo el disco duro. Metí el DVD de mapas y se empezó a instalar a la primera. El fallo de seguir alejándome del mapa lo tiene. El fallo de situarme en Alemania NO está. Los POIS funcionan sin problemas.
    Encontraréis esta imagen modificada rápidamente en "repositorios" en internet.
    En el archivo "Version.txt" pone lo siguiente:
    Software Loading CD for CP2 based units
    (c) CONTINENTAL Wetzlar
    CdTreeBuilder version 3.06 is used.
    #CD:P 0 0 5 . 7 6 4 . 3 0 2
    #DATE:2013-11-21
    #Project: VWRNS
    #Author: MaGo
    #Steckbrief: C_EU_13.274_t2 C6/C10/C12
    #CommentStart:
    This is an unofficial SWL CD by josi. Use it at your own risk.
    #CommentEnd:
    #Integrationphase: Delivery cw45/12 C10/C12-samples
    #VwSwPartNumber:1T0035680L/3T0035680G/7F0035680B
    #/7E0035680B/1T0035680P/1T0035680Q/3T0035680K/3T0035680L/1T0035686/1T0035686C/1T0035686D/7F0035686/7E0035686/3T0035686/3T0035686C/3T0035686D/7N5035686/2H0035680
    #VwSwIndex:5274/5274/5274/5274/5274
    #AppsBuild:C_EU_13.274_t2 C6/C10/C12
    #CRC16:6dbc
    Y... os había hecho un par de fotos para que viérais la pantalla info del menú secreto, pero veo que tengo que colgar las fotos en algún servidor... y me da palo :P
    Si alguien se anima, tendrá que hacer fé ciega de lo que un desconocido ha contado arriba
    Saludos!!
    Última edición por NinjaiWolf; 09/06/2015 a las 08:49 Razón: POIS Probados
  2. El Siguiente Usuario Agradeció a NinjaiWolf Por Este Mensaje:
    curu (10/06/2015)
  3. #2
    Nº de Usuario: 7193
    25-ene-2011
    Cataluña
    Skoda Superb Combi 2.0TDI CR (140) 4X4 DSG. GolfV 1.9TDI(105) Sportline.
    Agradecido 36 veces en 19 mensajes.
    Hola NinjaiWolf, yo tengo un Colombus (RNS510 modelo C) con este mismo firmware 5274 by Josi y me funciona correctamente, a que te refieres con " La solución ha sido poner un "firmware falso" que en realidad me borraba todo el disco duro", estoy esperando a la version de mapa v13 para instalarla y no me gustaria encontrarme sorpresas, Gracias de antemano.
    Nº de Usuario: 2062
    10-sep-2009
    Barcelona
    Hola Curu.
    Si buscas por "Volkswagen RNS 510 Firmware Upgrade and Information" probáblemente llegarás a una web donde hay un listado de firmwares. Al final de todo hay un apartado llamado "FIXES" donde hay unos "firmwares" que no son tales y se encargan de otras tareas, como recuperar el arranque del RNS en caso de una instalación fallida, parchear las gateways antiguas para que no fundan la batería... etc. Allí hay 2 que sirve para borrar el disco duro: Uno que es para mapas y música y otro que sólo es para mapas.
    En principio lo de borrar los mapas solo es interesante si quieres poner una versión anterior o por lo que sea se te ha dañado los mapas actuales y vas a poner la misma versión. Para subir de versión los mapas, no hace falta que borres previamente.
    El borrado tarda 2 o 3 minutos en completarse.
    Saludos!!
    Última edición por NinjaiWolf; 10/06/2015 a las 15:34
  5. #4
    Nº de Usuario: 7193
    25-ene-2011
    Cataluña
    Muchisimas Gracias por el aporte.
  6. #5
    Avatar de jose-
    Nº de Usuario: 1908
    10-ago-2009
    alicante
    a4 1.9 tdi
    Buenas.
    Me presento como nuevo usuario del foro.
  7. #6
    Nº de Usuario: 17903
    06-ene-2013
    BCN
    Altea
    Resumiendo, situacion actual??
    Lo digo pq tengo un C y me estoy mirando de actualizar y tal...
  8. #7
    Avatar de perinkel
    Nº de Usuario: 14983
    07-jul-2012
    Las Palmas de Gran Canaria
    VW Golf VI 1.4 TSI 122 CV Highline
    Agradecido 36 veces en 32 mensajes.
    Pues para ese modelo, la recomendada en casi todos lados, la 5238, viene modificada con el video en movimiento y menú oculto
  9. #8
    06-ene-2013
    BCN
    Altea
    Ok, le daré una prueba a ver que tal, pq ahora, con la 2760 tengo BT, pero todo y que me pide sincronizar la agenda, no aparece nada en el RNS510, ni en el FIS al apretar el boton del telefono en el volante
  10. #9
    06-ene-2013
    BCN
    Altea
    De momento lo he subido a la 3810, pero siguen sin aparecerme la parte de la agenda, ni en el RNS, ni en el FIS, alguna idea? o sigo actualizando a lo loco?
  11. #10
    Avatar de perinkel
    07-jul-2012
    En las opciones de configuracion del Bluetooth a las que accedes a traves del FIS mediante los botones del volante,busca una opcion que dice contactos a mostrar y ponla en todos.A mi me paso que por defecto tenia la opcion de mostrar solo los de la SIM y no mostraba nada,cuando puse mostrar los del telefono o todos,ya aparecieron los que tenia en el telefono
