Si lo has hecho bien, prueba a realizar un ajuste básico o volver a desmontar el volante y mover las muescas hasta que quede recto. Como lo tenías antes, muesca con muesca?
Hola,
Tengo ahora un A3 Sportback del 2011 al que siguiendo el manual de este y de otro foro conseguí instalarle el tempomat y funciona perfectamente.
El caso es que el volante no me ha quedado recto del todo.
Sé que me direis que las muescas han de coincidir y que al ponerlo tenía que tener las ruedas rectas. Y os puedo asegurar que SÍ lo he hecho así: las ruedas estaban rectas y las muescas alineadas pero el volante al ir recto conduciendo está girado un poco hacia la izquierda lo cual molesta mucho.
Volví a quitar el volante (con el palo que da) y lo volví a poner asegurandome que estaba todo bien encajado e incluso puse las muescas una posición desplazada para ver si ahí podía corregir el error pero nada, sigue igual.
Esta vez también lo apreté más por si las moscas aunque debo decir que no tengo llave dinamometrica y que por tanto no ser a qué par lo aprieto y si podría estar ahí el error o bien si al volver a montarlo debería girar las ruedas un poco a la derecha, no tengo ni idea.
Querría saber si sabeis si con el vagcom y algun procedimiento podría corregir esta desviación y que se pusiera recto o tengo que desplazar más muescas para corregir la desviación o bien dejar las ruedas un poco giradas a la derecha, desmontar y volver a montar con las muescas bien.
Un saludo y muchas gracias.
