Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 19
Tema: problemas com vag com 12.12.0
    Nº de Usuario: 2514
    03-nov-2009
    sevilla
    passat 3bg tdi avb 2002
    Question problemas com vag com 12.12.0
    Hola buenas tardes, hace unos dias compre el vagcom 12.12.0 y no he sido capaz de hacerlo funcionar, se instala todo bien pero luego a la hora de hacer el test del puerto usb me pone lo siguiente: Port status: ok’’
    Usb library versión: 03.01.09
    Usb driver versión: 02.06.01
    Interface: found!!
    Type: ross tech-HEX –USB CAN
    Version-1.92
    Status: questionable
    K1: ok
    K2: short to ground
    Can: not ready
    Al entrar en el modulo:
    Engine: no response from controller
    he estado mirando por internet y hablan algo de un cable del conector de la radio (no llevo la radio gamma) puerto k que hay que sacar del conector, he probado a quitar la radio y sigue igual y con la radio gamma tampoco funciona, tambien he contactado con el vendedor y me comenta que tengo la linea k2 puenteada a masa , alguien ha tenido este problema con estos cables?
    gracias y saludos
    Avatar de elnota
    Nº de Usuario: 2817
    12-dic-2009
    Marbella
    GOLF V 2.0 140cv BKD
    Agradecido 91 veces en 74 mensajes.
    Creo que no han salido muy finas......
    un saludo
  3. #3
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Golf IV TDI 130 (ASZ)
    Una cosa es que la versión no vaya fina, y otra que el cable este mal (que creo que es el caso) pone el test, que el estado del cable es cuestionable, habla de versiones de librerías (que no debe) y que la linea K2 del cable esta en corto a tierra. Pide al vendedor que te deje otra versión de Vag-Com o prueba con otra que te puedan prestar un momento, y sales de dudas. Salu2
  4. #4
    Nº de Usuario: 2514
    03-nov-2009
    sevilla
    hola buenos dias, yo tengo la version 312.2 y el cable azul y funcionan bien, al hacerle un autoscan me da estos fallos:
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
    Address 01 -------------------------------------------------------
    Controller: 038 906 019 GL
    Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1495
    Coding: 00002
    Shop #: WSC 05314
    No fault code found.
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 614 517 G
    Component: ABS/ESP front 1728
    Coding: 04255
    Shop #: WSC 05311
    No fault code found
    Address 08 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B1 907 044 H
    Component: CLIMATRONIC B5GP 0008
    Coding: 17000
    Shop #: WSC 05311
    2 Faults Found:
    01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 35-10 - - - Intermittent
    01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71) 35-00 -
    Skipping Address 15-Airbags ……………………………………
    Address 17 -------------------------------------------------------
    Controller: 3B0 920 807 A
    Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
    Coding: 05115
    Shop #: WSC 00710
    WVWZZZ3BZ2E403113 VWZ7Z0B4892732
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 05314
    1 Fault Found:
    01320 - Control Module for Climatronic (J255) 49-10 - No Communications - Intermitten
    Address 46 -------------------------------------------------------
    Controller: 1C0 959 799 B
    Component: 0Z Komfortgerát HLO 0003
    Coding: 00259
    Shop #: WSC 05311
    3 Faults Found:
    00912 - Window Regulator Switch: Front Left (E40) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220) 27-00 - Implausible Signal
    00931 - Locking Module for Central Locking: Rear Right (F223) 27-00 - Implausible Signal
    End -------------------------------------------------------
    lo curioso es que haciendo un autoescan con el vagcom 12.12 empieza revisando los modulos y en del abs se ve los testigos del esp y del abs encenderse y apagarse y en del airbag lo mismo al final pone end y no sale ningun fallo, tambien tengo los microinterruptores de las puertas mal y estan puestos con los pulsadores estos antiguos podria ser eso? en fin un lio , seguire mirando a ver si doy con el fallo.
    saludos y gracias
  5. #5
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Lo que esta claro, es que con la versión 312.2 puedes trabajar y hace el AutoScan completo y bien, y con la versión 12.12.0 no ocurre lo mismo, de ahí que te dijera antes que ese cable esta mal, y no tu coche. Te marca averías de trampillas del clima, que no hay comunicación entre el módulo de Can-Gateway y el módulo del clima, y avería de cerradura de la puerta del conductor y puerta trasera izquierda, y fallo en el botón de ventanilla del conductor.
    Probaste a borrar esas averías?? Salu2
  6. #6
    Nº de Usuario: 2514
    03-nov-2009
    sevilla
    si ,las he borrado y vuelven a aparecer, ya tengo preparada la botonera y un climatronic para cambiar y el fallo de la cerradura trasera izquierda se abre y se cierra cuando le parece tendre que echar le un vistaso .
    saludos.
  7. #7
    Nº de Usuario: 2514
    03-nov-2009
    sevilla
    Hola, he estado comprobando el cable de la linea K de la radio y tengo continuidad a masa, la linea K donde se encuentra? para echarle un vistazo y ver si tengo algun roce con un cable de tierra o algo.
  8. #8
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Cita Iniciado por joselillo Ver Mensaje
    Como comprobaste que tienes la linea K a masa?? en cuando a donde esta, yo ni idea. Salu2
  9. #9
    Nº de Usuario: 2514
    03-nov-2009
    sevilla
    hola:con un polimetro, en posicion 1k ohmios una punta al cable y la otra al arco cromado de la cerradura de la puerta , la aguja se va a la derecha (rojo)
  10. #10
    Avatar de codi31
    Nº de Usuario: 4743
    22-jun-2010
    Hola, con un polímetro, en posicion 1K Ohmios una punta al cable y la otra al arco cromado de la cerradura de la puerta, la aguja se va a la derecha (rojo).
    Pues si esta verificado, siento no poder ayudarte en este tema, espera ayuda, te deseo suerte.
