Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 19 de 19
Tema: Que coche diesel comprarpara potenciar
    Nº de Usuario: 40726
    25-mar-2015
    EH
    TDI
    Gt tdi van bien
    Última edición por PilaS; 01/07/2015 a las 07:00
    Nº de Usuario: 43780
    29-jun-2015
    Casa
    Bugatti
    Cita Iniciado por lito-277 Ver Mensaje
    A ver....todo depende de lo que busques y quieras.
    Como te dice el compañero no siempre se gana cambiando piezas....
    Te explicó si pones inyectores mas grandes es muy probable que en bajas tengas fallos ,humo etc....tienen que afinar muy mucho el que te haga la repro para ajustar ese caudal en bajas.
    Si pones turbo mas grande....ganas LAG.
    Sabes que es el LAG?
    Osea iras peor en bajas y mucho mejor en altas...pero claro un diesel cuidadin con las rpm altas..no es un gasolina eh
    Aparte que entre el turbo mas grande y los inyectores mas grandes tambien si no afinan mucho seguro pierdes bajos y ganas humos.
    Nuestro consejo es....primero le haces una repro fuerte si es lo que buscas y después ya decides como va y si quieres mas o diferente a lo que te da.
    El ibiza gt TDI 110 cv de mi colega,tansolo lo reprogramo y meaba a muchos gasolina de la época aquella entre ellos al famoso clio 2.0 16v y al 205 GTI
    Yo lo he conducido y me sorprendía muchísimo por que iba igual que un gasolina pero con consumos de 3.8 y 4l a los 100
    Una auténtica pasada en todos los sentidos.
    Enviado desde mi HTC Desire HD A9191 usando Tapatalk 2
    Al clio williams?nose me parece muy raro.y lo de los consumos.yo tenia un cordoba 90 cv tdi con geometria varisble.en ciudad me gastaba 8.2.pero uendo a fondo.pero no me parece excesivonla verdad.si andase en un gasolina como miva en el tdin lonsubo a 15 litros facil
    A otra pregunta.el gt porque se supone que anda algo mas que su segunds generacion.por el motor afn o por el escape?
    Y intercooler del frontera con repronsin nada mas?perjudica en algo poner este mas grande?
    Cita Iniciado por ruiz_17 Ver Mensaje
    de las 2 maneras es fiable, la fiabilidad esta en ti, en lo que tu quieras escatimar en el mantenimiento, aceites y filtros,
    en los tiempos de calentamiento, en la forma de tratarlo, por norma general son motores muy duros, aguantan preparaciones muy grandes, pero todo esta en como lo trates, puedes tener un coche de serie y ser un manco y romperlo, o llevar un coche bastante tocado y que no rompa
    si quieres pasar de geometria fija a variable tienes que adaptar,
    creo que era cambiar ecu, n 75, y algo mas que no recuerdo
    mi consejo es que empieces poco a poco, si puedes comprar un 110 por el tema de que ya lleva geometria variable y te ahorras hacer adaptaciones pues mejor....
    le haria una repro, en los 110 con repro estan dando unos 140cv, mas no por el intercooler ya que es pequeño y no refrigera lo suficiente,
    apartir de hay si no estas contento con la ganancia ( que lo dudo) puedes empezar la guerra y gastarte todo lo que quieras.
    big turbo, ic frontal, arbol de levas sdi, inyectores, bomba con embolo de 11mm, tambien ( no olvides reforzar embrague) incluso montar metanol
    ah y buscate un chiptuner super bueno que sepa afinar todo eso
    Si.lo de chiptuner ya tengo mirado tlr.son 300 eurazos pero bueno.Estoy intentando buscar gt tdi 3puertas por euskadi y me esta costando un huevo
    Última edición por Dykroth; 01/07/2015 a las 07:07
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    passat 2.0TDI 140cv 3c
    En patada te aseguró que andaba como el clio y el 205 gti (1.9 16v) no hablo de velocidad punta cuidado!!
    Sobre consumos....un auténtico mechero,eso te lo puedo asegurar tambien.
    Y sobre los consumos que comentas tú ahora mismo....no se que decirte ..el passat mío va con 5.6 a 6.2 y dentro de velocidades legales lo mejor que ha sacado de consumo 4.9l
    Última edición por lito-277; 01/07/2015 a las 07:42
  4. #14
    29-jun-2015
    Casa
    Bugatti
    tdi 90 cv me gastaba eso
  5. #15
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    Pues me paréce un consumo exageradisimo....si es cierto por lo que he podido comprobar...
    Mi padre tiene un Altea 1.9 105cv,hacemos el mismo viaje uno detrás del otro 240k ,contadores a cero antes de salir...y en el mismo viaje saco 1l y pico menos que el a los 100...conclusión. al llevar menos cv el para le pisa mas para llevar la misma velocidad que yo que seguro le llevó mas relajado que el.
    Es una conclusión rápida....
    Con esto te quiero decir que si potencias y le subes a 140cv siempre y cuando le lleves a la misma velocidad que ahora en los mismos sitios te bajará el consumo....cual es el problema? Que después subirá por donde antes no subía a mas velocidad y se lo pediras ja ja
    En ese TDI 90cv le has limpiado colectores ,EGR,turbo en alguna ocasión?
    Que km tienes?
    Me parece un consumo muy exajerado para un 90cv
  6. #16
    Avatar de ruiz_17
    Nº de Usuario: 22143
    24-sep-2013
    sureste
    golf iv gti tdi
    Agradecido 94 veces en 84 mensajes.
    Que km tienes?
    +10000
    ese 90cv gasta mas que mi coche, llevo en ciudad una media de 7.1, y cuando salgo a carretera 5.8
    Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI.
  7. #17
    29-jun-2015
    Casa
    Bugatti
    Que km tienes?
    no,no le limpie la egr ni nada,se la iva a anular pero como lo vendi pues no le hice nada.el coche tenia 250mil,pero bueno,aunque fuese al 110 cv,a mi no me parece mucho 8 litros por ciudad y a fuego,ya os digo que en ningun momento el coche iva a 2000 rpm,solo cuando el motor estaba frio.Nose a mi me parecia un mechero esos consumos iendo todo el dia a 4100 rpm
  8. #18
    Avatar de Big
    Nº de Usuario: 20206
    19-may-2013
    Barcelona
    Seat Ibiza 1.9 TDI 90cv "AGR"
    Agradecido 123 veces en 107 mensajes.
    Cita Iniciado por Dykroth Ver Mensaje
    No se, codigo de motor es pero yo tengo un AGR 90 CV y con un deposito hago mas de Barna-Asturias pr nacional y son 45Litros.
    Por otro lado en ciudad ni de broma gasta eso.
  9. #19
    Avatar de lito-277
    Nº de Usuario: 5213
    08-ago-2010
    bilbao
    Es mucho consumo aun hiendo a fuego todo el día...a mi me pesa mucho el pie con el Passst y para nada llega a esos consumos y son 1500kg de coche en vacio.
    Pero bueno con esos km y no le hiciste nada...ahí esta el problema...tendrías colectores de admisión obstruidos por la egr y de ahí esos consumos.
    Enviado desde mi mismart Xlim mediante Tapatalk
