Sí, puedes cambiar el chip y volver a poner el original o otro tipo de repro, etc.
Entonces el zocalo es para los modelos que no se hacen por obd, y lo que consigues es cambiar el chip cuando se quiera ?
Los modernos ya vienen con memorias flash eprom reprogramables.Y cuando los fabricantes quieren cambiar alguna cartografia solo hay que hacerle ,como le llamamos nosotros, una telecarga, que ya casi siempre la hacemos por internet.En esa telecarga el fabricante corrije la cartografia o soware, para intentar eliminar ciertos fallos.Te viene un vehiculo con un fallo raro,pues miramos y haber si hay algun soware mas moderno disponible.
Última edición por javiersan; 13/05/2009 a las 13:16
150000 kms .5,5 L/100 km...
我的家庭是首要
Seat Leon 2 BKD 140 cv + REPRO......... Revived by m0nch0
Última edición por kloki28; 13/05/2009 a las 23:21
A ver si nos aclaramos jeje
A los que hay que desoldar la memoria, es mas comodo poner un zocalo, por si hay que hacer ajustes despues o lo quieres poner de serie, no hay que estar soldando y desoldando, que no es tarea facil y que si es facil de romper alguna pista o pad.
Si el coche se hace por OBD, seria una tonteria abrir la ECU desoldar memoria, al no ser que ya se tubiera que hacer y de camino pues se pone un zocalo, se puede dar el caso.
Si la memoria que trae esta bloqueada, pues se puede cambiar por otra rw, hay que recordar que estamos poniendo exactamente la misma memoria. Y de eso estamos seguros, ya si usamos una equivalente ... es otra cosa.
Espero haber aclarado algo.
Ibiza TDI 100 cv Sport, Motor ATD, 2002, Repro HPItecnology X-MOD 350nm@145cv
High Performance Intelligent Inside
En 2.5 tdi del 99 casi seguor 99% tendras que cambiar los chips.
Monta memorias PLCC32 27c010, no son regrabables. Te quitan esas y montan otras, normalmente se montan unas 29f010, son iguales pero puedes escribirlas todas las veces que quieras. Con un grabador de memorias.
Lo mejor es que montes los zocalos PLCC32, se me ha dado algun caso que al soldar las memorias se rompian por el calor del soldador. Le envie unos chips a un amigo y rompio varios porque cuando me los devolvio, al no funcionar, se habian dañado los datos.
Con los zocalos tienes que llevar cuidado al sacar los chips.. con suavidad porque puedes arrancar las soldaduras.
saludos
Avant tdi 130---Golf MKII tdi Afn
Lo mejor para esto una estacion de soldaura por aire caliente.
