Resultados 1 al 10 de 27
Tema: Fallo en sistema EGR CORDOBA 6K 1.9TDI 110
    Avatar de berthiny
    Nº de Usuario: 42539
    18-may-2015
    Santiago De Compostela
    Seat Cordoba SX 6k 1.9 TDI 110 AFN Seat Ibiza 6K2 1.9 SDi Golf IV 1J 1.8 20v
    Angry Fallo en sistema EGR CORDOBA 6K 1.9TDI 110
    HOLA amigos una vez mas la dichosa valvula EGR resulta que si el tubo que sale del N95 (creo que es ese el nombre) y va al pulmon de la EGR si lo llevo todo conectado normal (como tendria que ir) el coche asi de vez en cuando me entra en el limpCode y resulta que si lo llevo con el tubo cortado en el pulmon taponado con un tornillo y el otro tambien el coche no falla.
    ¿a que se puede deber esto?
    puede que la EGR se atasque y por eso me entra en modulo de emergencia
    esq no le encuntro logica
    gracias de antemano y perdonar por abrir el post cuando el tema de la EGR esta muy hablado pero estuve leyendo y no encontre esto que me pasa
    La válvula que gobierna la EGR es la N18 (no la N75) y el turbo entra en Limp-Mode. Has comprobado como esta esa EGR de carbonilla y el colector de admisión? has comprobado si esa EGR trabaja de manera correcta? y que la N18 funcione de la manera que debe?? has pasado diagnosis? se enciende algún testigo de avería en el cuadro?? Salu2
    berthiny (04/07/2015)
    Avatar de berthiny
    18-may-2015
    hola le paso la diagnosis y da fallo Intermitente en presión del colector de admisión la EGR la he comprobado y la he limpiado pero tampoco tenia demasiada carbonilla mas bien poca.
    como compruebo que trabaja de manera correcta la EGR? y coomo compruebo que trabaja bien la N18? en el cuadro no se enciende ningun testigo de averia.
    GAS
  5. #4
    Nº de Usuario: 35014
    01-nov-2014
    madrid
    Seat Toledo TDI (AFN)
    Agradecido 13 veces en 13 mensajes.
    Seria interesante que hicieses dos logs de caudalimetro y turbo, uno con egr y su tubo entaponado y otro con la egr normal, asi vemos si realmente el turbo entra en limp mode por la egr o por otro motivo.
  6. El Siguiente Usuario Agradeció a Artesanal Por Este Mensaje:
  7. #5
    Avatar de berthiny
    18-may-2015
    vale realizare los dos logs haber q sale
  8. #6
    Avatar de berthiny
    18-may-2015
    Una pregunta que pasa si pruebo a circular con el caudalimetro desconectado porque he leido q para mirar si el caudalimetro falla andar kn el desconectado y si el coche deja de fallar ya se sabe q es del cauda
    ¿Pasa algo por hacer esto? es malo para algun componente del motor?
    de todas formas voy hacer el logs y ya subo as fotos de los resultados.
    gracias gas
  9. #7
    Avatar de Azul Mauricio
    Nº de Usuario: 15687
    19-ago-2012
    Al norte de Madrid city
    Agradecido 615 veces en 518 mensajes.
    Seguramente tienes pequeñas fugas de vacío y el pulmón de la EGR perforado por lo que te falta vacío, o tienes apenas el justo para manejar el turbo, lo que te produce los errores intermitentes de presión en la admisión.
    Revisa si tienes perforado el pulmón de la EGR y los manguitos de vacío.
    ¿el pedal de freno se nota normal o un poco duro?
  10. El Siguiente Usuario Agradeció a Azul Mauricio Por Este Mensaje:
  11. #8
    Avatar de berthiny
    18-may-2015
    los tubos de vacio son todos nuevos , turbo, intercoler y todo el circuito de tubos grandes son nuevos
    el pedal de freno normal
    lo que me falta por cambiar son el cauda y las electrovalvulas
    xcierto hoy con la egr anulada me entro en limpMode pensaba q no entraba con la egr anulada y resulta qque tambien entra
    mi conclusion es cauda o las electrovalvulas que pensais?
    Última edición por berthiny; 04/07/2015 a las 23:27
  12. #9
    Avatar de Iker
    Nº de Usuario: 26045
    28-feb-2014
    Mondragon
    Golf MK4 TDI 110cv 25 Aniversario 167.000km y SUBIENDO!
    Eso mismo le paso a un conocido mio, y le paso a raiz de llevar la n18 sin conector y con el tubo que va a la egr cortado y taponado. Un dia quiso poner el coche "bien" y resulta que la montar los tubos de vacio en su sitio, el coche andaba mal. Tiraba mucho humo y fallaba. Aquel tiene el coche hecho una mierda, espero que tu Cordoba este en mejor estado. El no encontro solucion ninguna, de hecho a dia de hoy sigue con el coche, que no es poco. A ver si tienes suerte y das con el fallo.
  13. El Siguiente Usuario Agradeció a Iker Por Este Mensaje:
    berthiny (05/07/2015)
  14. #10
    Avatar de berthiny
    18-may-2015
    mi cordoba esta bien
    solo le puse la EGR anulada paraprobar si era deso yo pienso q es una electrovalvula q hace un ruido un poco estraño
    peo el coche esta impecable ya puse mas arriba todo lo q le puse
    El coche más bello es el que todavía nos queda por hacer.
