Resultados 1 al 5 de 5
Tema: bajar/subir las elevalunas del mando
    Nº de Usuario: 43565
    21-jun-2015
    arganda del rey
    passat 2.0 TDI 170 cv DSG DPF(2007)
    Post bajar/subir las elevalunas del mando
    hola como puedo codificar para que se bajen los eleva lunas con el mando a distancia.cuando abro el coche con el mando y lo mantengo apretado solo se baja la ventanilla del conductor y si bajo yo las ventanillas y despues cuando cierro el coche y manteno apretado el boton suben todas las ventanillas el problema es que no bajan si me podeis aiudar os lo agradesco.el coche es un passat 3c 170 cv de 2007.
    Nº de Usuario: 44193
    12-jul-2015
    valencia
    volskwagen golf vi 2.0 tdi sport
    tienes que configurarlo desde la centralita
  3. #3
    Avatar de vf5290
    Nº de Usuario: 15962
    03-sep-2012
    vizcaya
    passat variant 2.0tdi 170 dsg
    Agradecido 2 veces en 1 mensaje
    Se podría tb hacer que en vez de pulsar continuamente,para que suban y bajen,yo lo tengo así en un passat b7,se pudiese hacer con dos pulsaciones de los botones tanto para bajar como para subir?
  4. #4
    Nº de Usuario: 767
    19-oct-2008
    VALENCIA
    PASSAT 3C 2.0 TDI
    ANK Tienes que hacerlo con VAGCOM y entrar en el módulo 46 confort.
  5. El Siguiente Usuario Agradeció a passatvalencia Por Este Mensaje:
  6. #5
    Member
    Nº de Usuario: 48140
    09-nov-2015
    tarragona
    golf 19 tdi
    Agradecido 23 veces en 5 mensajes.
    yo creo que si puedes acabo de comprar uno de segunda mano y lo hace sube y baja las ventanas presionando la tecla del mando
