bajar/subir las elevalunas del mando
hola como puedo codificar para que se bajen los eleva lunas con el mando a distancia.cuando abro el coche con el mando y lo mantengo apretado solo se baja la ventanilla del conductor y si bajo yo las ventanillas y despues cuando cierro el coche y manteno apretado el boton suben todas las ventanillas el problema es que no bajan si me podeis aiudar os lo agradesco.el coche es un passat 3c 170 cv de 2007.
tienes que configurarlo desde la centralita
Se podría tb hacer que en vez de pulsar continuamente,para que suban y bajen,yo lo tengo así en un passat b7,se pudiese hacer con dos pulsaciones de los botones tanto para bajar como para subir?
ANK Tienes que hacerlo con VAGCOM y entrar en el módulo 46 confort.
El Siguiente Usuario Agradeció a passatvalencia Por Este Mensaje:
yo creo que si puedes acabo de comprar uno de segunda mano y lo hace sube y baja las ventanas presionando la tecla del mando
saludos
