Suspensiones blandas, ambientador (o olores muy penetrantes), mucho calor...etc
Buenas a Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. mareos no,mas bien sensación de pesadez de cabeza
Bueno pues la cuestión es la siguiente:desde que compre el coche hace ya 4 años,no se si será una sensación o que,pero cuando cojo el coche ,se me pone como dolor de cabeza,no sabria bien definir la sensación ,y es que ademas el pequeñajo de los dos que tengo que ahora tiene 3 años y medio,me habrá vomitado como unas 12 veces,(que tb puede ser q su padre sea un zote conduciendo )el mayor q ahora tiene 9 años solo me vomito una vez en mi anterior vehículo una grand scenic ,mi pregunta es si a alguno de vosotros os ha pasado algo parecido o habéis oído algo.
Podría ser un exceso de estática o algo así ?,me pareció leer por ahi que podía pasar.
Bueno sin mas un saludo
Última edición por vf5290; 19/07/2015 a las 19:19
Circuito de climatización, se me ocurre
¡Hola!
Vaya, mi primer mensaje es una respuesta por aquí. ¡Prometo presentarme pronto como debe ser!
Esto me pasó anteriormente con un coche de segunda mano. ¿Has comprobado si la luna del parabrisas es original o es una "compatible" de otro fabricante?
En ocasiones, el proceso de fabricación de estas lunas deja bastante que desear y eso causa que, en vez de ser "neutras", tengan cierta graduación (como si fuera una lente) o haga extraños en el campo de visión. Esto es algo que no se ve a simple vista pero causa síntomas como los que comentas.
Un saludo!
¿El coche tiene tapicería en cuero? ¿Puede ser que tenga mucho polvo?
Yo que tú lo llevaba a un buen detailer (que si quieres te recomiendo uno por tu zona) y que te haga una buena limpieza de interior con eliminación de olores. Probablemente se acabe el problema.
Y te lo dice uno que si se monta en un coche que huele a mucho polvo "incrustado" (ese olor a autobús viejuno), se marea.
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. | Rojo Tornado | R-Line exterior | Luces traseras LED | Singapore 17" | Techo panorámico | App-Connect
Sólo usuarios registrados pueden ver links. Por favor, regístrate en el foro haciendo click AQUI. | Blanco Casablanca | Volante S4 | Llantas BBS Evo IX | Colas de escape RS
A mi me pasó eso con un Giulietta y era por la luna delantera (original y con 7 días de uso).
Creo que se debíaa que la luna era atérmica y algo distorsionaría, pero a los dueños no les pasaba.
Existen tres tipos de personas:
Las que saben contar y las que no.
Pues gracias por vuestras respuestas,pero olores en principio y que yo sepa ninguno,de hecho no utilizo ambientadores,o muy de vez en cuando pero de spray y muy suave,tengo cuero y la verdad que la limpieza es algo a lo que le doy bastante importancia,la luna nunca se ha cambiado es la original,y las suspensiones blandas creo que tampoco será ,ya que la suspensión es deportiva y rebajada 18mm,y no existe el balanceo típico de las suspensiones blandas,así que.
Vuelvo a repetir, que gracias por vuestras respuestas y estar al tanto a ver cuando pasa exactamente,para tener una regencia mas detallada.
Pues después de lo que has descrito...la verdad es que no parece que sea nada de lo que se nos ocurre a más de uno. Qué cosa más rara. ¿Os habéis mirado bien los oídos? Que no sea un tema de oidos los mareos.
¿En otros coches no os pasa? Pero no hace años, sino actualmente. Probar otro coche en un viaje largo a ver.
Los mareos son en carreteras llanas o subiendo/bajando algún puerto?
Esto parece un brain storming (lluvia de ideas), jeje.
"No hay término medio, haz el bien o no hagas nada"
Alguien que tenga un Passat y te lo deje. Puede ser tema de ajuste de dirección, altura y profundidad, se te carguen las cervicales y tengas ahí el problema de la sensación de mareos...
