Página 262 de 264 PrimerPrimer ... 162212252260261262263264 ÚltimoÚltimo
Resultados 2,611 al 2,620 de 2635
Tema: Accesorios y recambio PASSAT B8
  1. #2611
    Nº de Usuario: 87995
    29-ago-2020
    España
    VW Passat B8 (2019)
    Cita Iniciado por black_alamo Ver Mensaje
    Creo que no, depende de la experiencia/habilidad de cada uno. Tienes que desmontar la consola central por completo, sacar el MIB para poner 2 hilos nuevos y después pasar cables y introducir 2 hilos en la placa de fusibles ( yo opte por montar 2 porta fusibles con cable). Tanbien necesitas de un software tipo VCDS para activar los puertos nuevos USB y la función wireless charger.
    Buenas noches compañero, está a punto de llegarme el kit que instalaste y recomendaste, y tengo alguna duda sobre como es el conexionado entre el MIB y la caja de fusibles como comentas y el HUB que trae con el cargador inductivo.
    Te agradeceria mucho alguna foto del esquema en plan boceto o explicación para hacerlo bien.
    Muchas gracias, espero todo vaya bien.
  2. #2612
    Avatar de black_alamo
    Nº de Usuario: 40991
    01-abr-2015
    Toledo, España
    VW Sharan 1.4TSI Sport 2021
    Agradecido 11 veces en 9 mensajes.
    Cita Iniciado por huracan63 Ver Mensaje
    Buenas. Mi kit venia con un esquema de montaje pero tube hacer algunas comprobaciones porque las colores de los cables de mi coche son diferentes. En la caja de fusibles use 2 posiciones vacías que coincidía con las originales, lo único es que usé portafusibles aéreo con cable para no estar as desmóntar la tabla de fusibles. Si es de la zona de Toledo te pude ayudar.
  3. #2613
    29-ago-2020
    España
    VW Passat B8 (2019)
    Buenas tardes,
    Esperaba a recibir todo para contestarle adecuadamente.
    Estuve desmontando todo, aun me falta el lateral porque creo que debo desmontar la pieza que cubre los pedales para sacar el lateral.
    La verdad tengo algun esquema pasado por el vendedor, y entiendo las conexiones pero me podrias ayudar a saber en que lugar se encuentra el cable original de donde debo quitar la alimentacion y ponersela al que me trae.
    Ademas el conector azul que se ramifica en un conector blanco, debo usar una toma de 12v que lleve ese conector?Soy de la zona de Sevilla, pero si no lo consigo me podria acercar un dia que puedas.
    Hay forma de hablar por privado para darnos el correo o WhatsApp?.
    Muchas gracias.
    Última edición por huracan63; 25/10/2020 a las 14:18
  4. #2614
    01-abr-2015
    Toledo, España
    Buenas tardes,
    Muchas gracias.
    Buenas. Sin problema. Enviame msg
  5. #2615
    01-abr-2015
    Toledo, España
    Finalmente, ya tengo el modulo de Carplay Wireless , sin embargo tuve que haver algunos cambios que no estaban previsto. EL puerto usb del apoya brazo no tiene suficientes amperios, entonces me tuve utilizar el puerto usb c que esta en la lateral de la palanca de cambio, para eso, desconecte y instalé todo debajo de la consola y finalmente con la impresora 3D dibuje y imprimí una tapa. Ahora todo funciona bien, al mismo tiempo que se carga ( inalámbrica ) el iPhone, utilizo el CarPlay inalámbrico.
    Dejo las fotos:
    Última edición por black_alamo; 07/11/2020 a las 14:56
  6. #2616
    Nº de Usuario: 86665
    07-may-2020
    Ourense
    Vw passat variant b8 2.0 150cv
    Quedan muy bien, Tienes el enlace?
  7. #2617
    Nº de Usuario: 88074
    05-sep-2020
    Alcoy
    Volkswagen Passat Variant B8
    Buenas,
    Por si a alguno le interesa. He encontrado las piezas de la ventanilla trasera del Passat B8 Variant.
    Las he comprado y las llevo puesta y quedan guay.
    Dejo aquí el enlace:
  8. #2618
    Nº de Usuario: 84367
    01-nov-2019
    Valencia
    Passat variant b8 2015
    Agradecido 16 veces en 14 mensajes.
    Tienes alguna foto ?
  9. #2619
    Nº de Usuario: 35924
    24-nov-2014
    Alava
    Passat B8 Variant Advance
    Agradecido 20 veces en 15 mensajes.
    Hola, voy a poner los intermitentes dinámicos en un Passat B8. He pillado estos en AliExpress por si alguien le vale el link:
    Tengo dudas de cómo desmontar la carcasa del espejo para instalarlos.
    Entiendo que primero habrá que soltar el cristal del espejo para luego poder acceder al interior de la carcasa.
    Alguien me puede dar consejo de cómo hacerlo sin romper??
    Muchas gracias a todos
    Enviado desde mi Mi 9 Lite mediante Tapatalk
    Última edición por joseanvazquez501; 24/09/2021 a las 16:35
  10. #2620
    01-nov-2019
    Valencia
    Quitas el cristal con los dedos con mucho cuidado ,y luego con un destornillador plano empujas desde el hueco que ha dejado el cristal las dos pestañas asta que liberes la carcasa ,si no lo haces así , te cargaras las pestañas y te tocara cambiar las carcasas ( ya me paso en el mío por ser un ansías y hacer palanca por el exterior)
  11. El Siguiente Usuario Agradeció a Hellboy Por Este Mensaje:
    joseanvazquez501 (25/09/2021)
